cahu_823256
我们遇到一个问题,在使用CY7C63803作为一个外设的时候,在有的情况下,它会出现没有功能的情况,重新烧录程序,功能又恢复。已经连续出现多个这样的案例,请问什么情况会导致这样的问题发生?如何避免?
Roy_Liu
1000 replies posted 500 solutions authored 5 questions asked
12M频率Vcc >= 4.0V就是合法的。
不能称为BUG, 称为 limitation,更准确的说是不太合群的"limitation" .
CY7C63803 属于EnCore II 系列产品,厂家没有计划改进。
可以看看带USB的PSoC4/6 是否合适到你目前或下一代设计。
https://www.cypress.com/products/32-bit-arm-cortex-m0-psoc-4
https://www.cypress.com/products/32-bit-arm-cortex-m4-psoc-6
Roy Liu
Roy_Liu
参考数据手册https://www.cypress.com/file/139361/download  73页, 检查设计中供电电压 和CPU频率是不是在阴影区。
检查电路板CY7C63803的供电是否稳定,没有毛刺。通常这个现象都是这个问题造成的。
Roy Liu
图中阴影部分12M频率对应4V和4.75V两个电压,该以那个为准?如果在24M频率下,低于4.75V就可能发生程序被抹掉,这个算不算一个BUG?在5V供电情况下,很大可能会发生实际电压低于4.75V的情况,厂家有没有可能对这个问题进行改进?
Roy_Liu
Roy Liu
从我们的使用情况来看,这个情况发生比例似乎并不高。你们有没有对可能发生这样情形进行统计,大概的比例会是多少?我们可能希望对现在继续使用这个方案的风险进行一个评估。
Roy_Liu
没有统计过大概比例是多少,但是我们看到很多这样的案例,我个人认为一年的周期内5%的比例是有的。
Roy Liu
