steven
Level 4
Level 4
50 replies posted 25 replies posted 10 replies posted
我通过配置   生成一个新的工程 运行起来总是提示 未知的描述符
通过我这边的测试,发现
1. USB3.0下是没有问题的。
2. USB2.0下是会出现问题的,但是这不是工具出错了。因为你需要的分辨率USB2.0 是不能够传输的,所以工具只能生成USB3.0的描述符。
综上,出现这个问题的原因,一定是你的板子实际是跑USB2.0而不是USB3.0。这也是为什么我第一条回复就问你用USB3.0还是USB2.0.
YangyangC_06
你是用的USB2.0还是USB3.0?
usb3.0
如系统提示,你的描述符是有问题的。检查下描述符文件,看看定义的长度对不对。
能帮忙核实一下吗附件是我的 描述信息,如果我的输入是Raw8   在输出,我设置24位可以输出可以吗?16位和24位都是提示描述符有问题
steven
Level 4
Level 4
这个主要查看那几个地方,谢谢
steven
Level 4
Level 4
这个改成了 0x10,0x03  usb3.1  一样的错误
请提供下固件,我这边可以测试下。
固件和源码都在里面,我的sensor  和 Mipi  data 都有数据,跑起来pix clock 也没有时钟,我是19.2单独时钟
通过我这边的测试,发现
1. USB3.0下是没有问题的。
如何设置板子在USB3.0 工作模式下,是不是用仿真器不能工作在 usb3.0 模式下,必面在写入SPI flash
什么仿真器?你是如何连接板子的?
请通过USB3.0 连接线 连接板子并调试。
