①
電源端子が、21PINと41PINに存在しますが、動作上で守るべき仕様は
動作電圧範囲(VDD/VDDUSB)、注釈の7と9、SRPOWER_UPの仕様のみでしょうか?
21PINと41PINの電源端子には守るべきリプル・スパイク仕様は特にないとう理解でよいでしょうか?
②
動作電圧がVDDとVDDUSBと定義されておりますが、この2つが定義されている意味は何でしょうか。
(VDDが21PINでVDDUSBが41PINという意味でしょうか。
No USB activity、USB activityはどういった条件分けになっているのでしょうか?)
電源電圧範囲が下記のように3つに分かれていますが、条件によってIC周辺の電源回路(結線方法)も変わるのでしょうか?
③
21PINと41PINの内部でLDOが一個ある、という理解で良いでしょうか?
お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
A1)
電源端子で守るべき仕様はご認識いただいている通りです。
リプル・スパイクノイズについても仕様はございません。
A2)
電源を供給する際に、外部電源から供給するか、USBケーブルで供給するかの2つが考えられます。
どちらの場合でもVDDピン(21pin, 41pin)に供給するのですが、外部電源から供給した場合には、Symbol VDDが適用されます。
USBケーブルで供給した場合には、Symbol VDDUSBが適用されます。内部LDOが存在し、5Vの入力の場合には3.3Vに降圧するため内部LDOを有効にします。3.3V (3.15V ~ 3.6V)の入力の場合には内部LDOは使われません。
LDOを使うかどうか(regulating mode or pass-through mode)はRegEnable bitにより変更可能です。
詳細は enCoRe V CY7C643xx, enCoRe V LV CY7C604xx Technical Reference Manual (TRM) "20.2.6 Regulator"をご覧ください。
供給方法の違いで電源回路を大きく変更する必要はございません。Regulating modeにするかpass-through modeにするかかで外部にLDOを付けるかどうかの違いがあるぐらいです。
電源回路については、CY3660の回路図が参考になります。
CY3660 enCoRe V / LV Development Kit: https://www.cypress.com/documentation/development-kitsboards/cy3660-encore-v-lv-development-kit
A3)
21pin, 41pinはどちらもOpenにはできず、CY3660のようにどちらにも電源供給をする必要がございます。
これらの情報より、21 pin, 41 pinにはそれぞれLDOがあると考えられます。
Hirotaka Takayama
回答状況如何でしょうか?
直ぐに回答を出すのが難しい場合は、回答予定日などを頂く事は可能でしょうか?
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
A1)
A2)
A3)
Hirotaka Takayama
承知致しました。
ご回答有難う御座いました。
どうか宜しくお願い致します。
