USB2.0、3.0HUB全般に関する質問です。
内容はRemote Wake Upに関してです。
Cypress社のUSB2.0、3.0HUB ICはRemote Wake Upに対応していますでしょうか。
(下図がイメージ図です)
また対応している場合、使用された実績はありますでしょうか。実績についてはCYUSB3314とUSB2.0HUBに関してお聞きしたいです。
特に実績は確認されていません。
HX3はRemote Wake Up機能に対応しており、HX3はダウンストリームに接続されたデバイスからのRemote Wake Upにより起動し、HX3がホストを起動させます。ここに特に問題は確認されていません。
もし使用上の問題がございましたら別のスレッド、またはCaseを立ち上げていただければと思います。
Hirotaka Takayama
Cypress社のUSB 2.0, USB 3.0 HubはRemote Wake Upに対応しています。
製品実績については確認しなければならないのでまたご連絡致します。
Hirotaka Takayama
ご理解いただいているように、Remote Wake up信号をHUBは伝送し、スリープ中のPCを起動することが可能です。
この機能はUSB Specの一部であり、この機能のテストはCypressで行われております。
製品実績については、具体的にどのような情報を知りたいとお考えでしょうか。
Hirotaka Takayama
製品実績とは貴社USB2.0/3.0のHUBを使用している他社様でRemote wakeupを
使用した実績があるか把握したいと考えております。
またその際に発生したエラー等あれば把握したいと考えております。
お手数ですが、どうか宜しくお願いします。
回答の進捗ですが、如何でしょうか?
お手数ですが、ご確認の程宜しくお願い致します。
特に実績は確認されていません。
Hirotaka Takayama
Cypress社内でRemote wakeupのテスト確認をされているとのことですが
具体的なテスト内容、環境を教えて頂けないでしょうか?
同じテスト内容になるかと思いますが、対象デバイスはCYUSB3314とCY7C65632でお願いします。
回答の進捗ですが、如何でしょうか?
社内でのテストとしては、GX3(Remote Wake Upボタンが存在します)を使い、Remote Wake Upのテストを実施しております。
具体的な内容をお知りになりたいとのことですが、お客様側でCVテストを実施しており、何かしらの問題に直面している状態でしょうか?
CVテストについてのご質問でしたら、また別のスレッドでご質問いただければと思います。
よろしくお願い致します。
Hirotaka Takayama
承知致しました。
ご回答有難う御座います。
どうか宜しくお願いします。
