USB Superspeed Peripherals
NoLe_4131831
New Contributor II
這是我的project的flow,
請問若以這個flow, FX3的GPIF2應該要連接到FX3的FIFO, 接口應這樣設定
而不能類似於AN75779的GPIF2的設定是嗎?
還是說可以通用?
YangyangC_06
可以,只要 FPGA 端按照 和sensor 一样的时序去输出数据就行了
YangyangC_06
你也可以采用 和 AN75779 一样的连接方式,不管 FX3 对接的是sensor 还是 FPGA。
NoLe_4131831
New Contributor II
也就是說, 我可以用CLK, FV, LV, Databus這幾根pin跟FPGA對接, 並用AN75779連接sensor的方式對FPGA接收資料是嗎?
YangyangC_06
