USB Superspeed Peripherals
NoLe_4131831
New Contributor II
請問根據doc中敘述, fx3在fifo flag間的轉換會有3個週期的延遲, 那如果我在這個延遲間繼續送資料, 那我的資料是會被忽略呢?還是會將fx3中的資料往前覆蓋掉?
YangyangC_06
你需要知道的是,按照 AN里面的时序对数据进行读写,这种 错误的使用时序,我认为也没有讨论的必要。
YangyangC_06
你说的 latency 是否指的是 如下截图中红色框的 delay?
NoLe_4131831
New Contributor II
是的~
YangyangC_06
NoLe_4131831
New Contributor II
因為怕flag降下時, fpga來不及接收到flag降下的消息導致fpga超送資料, 不過這個問題似乎可以透過watermark來解決, 可以這樣理解嗎?
謝謝
