CYUSB3014+lattice FPGA输出帧不同步
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Flance_Fang
Level 4
Level 4
Distributor - Weikeng(GC)
50 sign-ins 50 questions asked 25 sign-ins
Hi.cypress
用FX3+FPGA的采集卡(参考AN75779设计)在1080p下运行59.94/29.97这种1.001格式时,FPGA那边已经做了同步,并且确定输出的帧率能够跟输入的对应;现发现图像不同步,当使用60Hz时,也会不定时出现,当重新上电或者重开一下播放器也会出现。当运行skype国外聊天软件时,不能识别该采集卡,修改USB信息的帧率为59.9999(<60hz),它就能显示出图,但显示的画面很模糊,检查发现自动跑到最后一个最小的分辨率640x360,而不是推荐的1920x1080。针对这问题,能否告之重点检查哪些相关控制信号及时钟信号呢?
0 点赞
1 解答
YiZ_31
Hi Flance,
AN75779是通过FV LV两个信号做同步的,客户可以用示波器测一下这两个信号的频率(具体管脚是在GPIF II designer中设置的)。特定的软件不能识别,可以用wireshark抓取控制USB trace与一般的播放器比较一下设备枚举时的控制命令有何差异 然后在固件中修改。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
YiZ_31
Hi Flance,
0 点赞
