请问下我在使用PSoC Creator4.4打开电脑文件路径“C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-PD CCGx Host SDK\CCGx\Firmware\projects\CYPD4226-40LQXI_notebook\CYPD4226-40LQXI_notebook.cywrk的这个工程文件的时候,刚开始我是可以打开看的,后面关闭后,再打开就打不开了,然后下面提示了如下的这些信息,请问这是怎么回事呢?我应该怎么解决?
Log file for this session is located at: C:\Users\GZSLJ\AppData\Local\Temp\PSoC Creator-000.log
The following projects have new component updates available: noboot, CYPD4226-40LQXI_notebook, backup_fw. To update the components in a project right-click on the project in the Workspace Explorer and select 'Update Components' or click on the notification icon in the status bar.
Log: prj.M0039: Unable to save the workspace's user data file "C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-PD CCGx Host SDK\CCGx\Firmware\projects\CYPD4226-40LQXI_notebook\CYPD4226-40LQXI_notebook.cywrk.GZSLJ": (对路径“C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-PD CCGx Host SDK\CCGx\Firmware\projects\CYPD4226-40LQXI_notebook\CYPD4226-40LQXI_notebook.cywrk.GZSLJ”的访问被拒绝。). Address the error in order to save the user info.
Jiong
- CYPD4226
Hello Jiong,
您可以先把CYPD4226这个文件夹单独复制出来到另外一个路径(例如桌面),然后打开桌面里面的这个工程进行编辑以及测试。
Kieran
Hi Kieran,
我把工程文件夹“CYPD4226-40LQXI_notebook”拷贝到桌面后,打开后提示这个,有点奇怪,我应该是没改过这个工程,怎么会提示“have new component updates available”。
The following projects have new component updates available: noboot, backup_fw. To update the components in a project right-click on the project in the Workspace Explorer and select 'Update Components' or click on the notification icon in the status bar.
Jiong
您可以再尝试一下先完全关闭这个工程,然后先打开psoc creator 4.4 然后 open project。
PSoc creator 支持同时打开多个自己。如下图:
Kieran
Hi Jiong,
这个提示说明project中所使用的的部分component在PSoC Creator中有更新的版本。你可以点击工程右键 -> Update Components -> Next完成相关component的update。
如果不进行更新,编译可能会出错。
Hi Kieran, Wand_Fred
谢谢你们的提示,我已经顺利编译成功了。其中还有一点就是我需要“使用管理员权限”去打开PSoC Creator4.4软件后,再去编译工程才不会提示访问权限的问题,这属于正常操作么?
另外,对于我们实际使用的时候需要实现的就是CYPD4226的充放电功能以及后续可以通过我们其他的主控芯片通过i2c去控制CYPD4226的寄存器修改pdo等配置信息,我看到这个文件夹下面“C:\Program Files (x86)\Cypress\EZ-PD CCGx Host SDK\CCGx\Firmware\binaries\CYPD4226-40LQXI_notebook”这个文档“CYPD4226-40LQXI_notebook_release_notes”里面说到“CYPD4226-40LQXI_notebook”这个工程里面的功能,这是不是已经包含了我所需要的功能了?
那么我是不是可以基于这个工程,去根据我们实际的硬件,修改引脚配置和pdo等配置后,再编译生成可执行文件烧录进去就可以了呢?
Jiong
Hi Jiong,
1. 打开PSoC Creator通常不需要特别的权限,但是要视具体的PC的设置,只要编译没问题就可以。
2. CYPD4226-40LQXI_notebook工程中已经包含HPI接口功能,但是EC端的code需要客户自己根据HPI协议来实现。另外建议硬件的配置如GPIO及其他引脚尽量保持跟project的配置一致,因为通常只在pin脚配置的GUI中修改还不够, 还需要code中的修改。
Fred
Hi Wang_Fred,
1、您说主控芯片(EC端)去控制CYPD4226的寄存器修改pdo等配置信息需要用到HPI协议,这个“HPI协议”是指i2c吗?我看“Infineon-EZ-PD_CCG4_USB_Type-C_Port_Controller-DataSheet-v14_00-EN.pdf”里面的“Figure 8”如下图所示连接的是i2c的引脚呢。
2、当然我们的项目上使用的CYPD4226的引脚配置不会跟CYPD4226-40LQXI_notebook工程中一模一样,有个别差异。假设CYPD4226-40LQXI_notebook工程中多了几个引脚的配置是我们项目中不需要用的,那么我可以把这些引脚NC掉,然后在code中全局检索跟有这些引脚关键字的地方删除or注释掉,这样生成的固件应该也可以ok的吧?
感谢您的耐心解答。
Jiong
Hello Jiong,
1. 数据传输方式是I2C,但我指的是具体数据识别解析所按照的格式,比如EC该发送何种指令,CCG接收到指令该如何解析并作出动作?
2. 理论上是可以的,若有问题可能需要具体分析。
Hi Wang_Fred,
您的回答使我了解很多。
我这边创建了一个工程,选择了“Target device”选项,Code example就选了这个“CYPD4226-40LQXI_notebook”,然后我在这个工程基础上修改。
请问两个问题:
1、我这边找到一个"CY8CKIT-002"模块,后续打算使用这个模块通过swd来烧录hex固件。那么我需要把引脚1和2配置成swd功能:
可是我双击引脚1后,弹框出来是这个界面,我没有找到有“swd”相关的字样可以去配置,是我哪里操作有误么?我改怎么把引脚1和2配置成swd烧录功能呢?
2、我同时需要这个芯片有作为i2c slave的功能(因为我后面需要用我的主控芯片(EC)通过i2c来控制CYPD4226的寄存器),我们硬件上连接到芯片上跟i2c相关的引脚只有15,16,17引脚,不过我看到这里的2号引脚有这个“I2C_CFG_EC”的功能,我在芯片手册上搜索“I2C_CFG_EC”也没找到他的进一步的解释,您能帮我确认下这个“I2C_CFG_EC”的详细功能是什么?对于我后续用EC通过i2c控制这个芯片的寄存器来说,是否必须配置?、
Jiong
Hi Wang_Fred,
你的回答对我帮助很大。
我最近在使用PSoC Creator 4.4创建了一个“Target device"为PSoC4项目,code example就是这个CYPD4226-40LQXI_notebook:
现在有两个疑问请教您:
1、我这边找到一个”CY8CKIT-02"模块,打算用这个模块通过swd来烧录hex固件,那么我就需要把引脚1和2配置成swd功能对么:
可是我双击引脚后弹框里面没有“swd”相关的字样可以给我配置,请问下是否是我哪里操作有问题?我需要怎么把引脚1和2配置成swd功能呢?
2、后续我需要用EC通过i2c来控制CYPD4226的寄存器,目前我们的硬件电路板上是连接了15,16,17引脚做为i2c通信用,不过我看到此工程的2号引脚的这个“I2C_CFG_EC"功能,这个“I2C_CFG_EC"的功能是什么呢?我在芯片手册里面没有找到详细的说明,以及这个对于我通过i2c去控制寄存器有什么影响呢?
Jiong
您的回答对我帮助很大。
现在有两个疑问请教:
2、后续我需要用EC通过i2c来控制CYPD4226的寄存器,目前我们的硬件电路板上是连接了15,16,17引脚做为i2c通讯用,不过我看到此工程的2号引脚的这个“I2C_CFG_EC"功能,这个“I2C_CFG_EC"的功能是什么呢?我在芯片手册里面没有找到详细的说明,以及这个对于我通过i2c去控制寄存器有什么影响呢?
Jiong
Hi Wang_Fred,
1、好的,所以我要修改CYPD4226内部寄存器是不是需要两个资料?一个是寄存器手册,一个是HPI协议资料?您可以发给学习下如何开发吗?
2、我看到工程“CYPD4226-40LQXI_notebook”下面有一个config.h文件,所以我可以通过enables或disables这个文件里面的功能,来裁剪这个项目的功能,我的理解对么?
Jiong
Hi Wang_Fred,
1、好的,有劳您发下HPI协议相关的资料给我下,我好学习如何搭配i2c去控制CYPD4226的寄存器;
2、有个思路:我在工程“CYPD4226-40LQXI_notebook”里面看到“config.h”这个文件,我是不是可以不删除里面的硬件引脚配置和code,只通过enables或disables "config.h”这里面的功能来裁剪就行?
Jiong
Hi Wang_Fred,
Jiong
1、另外,有劳您发下HPI协议相关的资料给我下,我好学习如何搭配i2c去控制CYPD4226的寄存器;
HPI文档协议需要您联系当地的IFX marketing或者FAE获取,community无法提供给您哈。
Fred
Hi Fred,
好的,所以除了看官网的芯片手册之外,我还需要跟FAE获取“CYPD4226的寄存器手册”和“HPI文档协议”这两份资料,基于这两份资料我才能开发使用EC通过i2c去控制CYPD4226的寄存器,是么?
Jiong
Hi Fred,
好的,所以除了看官网的芯片手册之外,我还需要跟FAE获取“CYPD4226的寄存器手册”和“HPI文档协议”这两份资料,基于这两份资料我才能开发通过i2c去控制CYPD4226的寄存器,是么?
Jiong
Hi Fred,
好的,所以除了看官网的芯片手册之外,我还需要跟FAE获取“CYPD4226的寄存器手册”和“HPI文档协议”这两份资料,才能支持我去开发这个功能是么?
Jiong
可能需要针对具体问题具体分析,是否仅enable/disable宏定义就可以。
Fred
