I want to configure the DS-1 port of CY6611 EZ-USB HX3PD . When I try to configure the DMC.xml with EZ-USB HX3PD configuration Utility - PD Controller, it shows "Loading configuration failed", but i can configure the DMC.xml with Dock Management Controller.
Can anyone help please ? Thanks
Yaodong
你好,
我想配置CZ6611 EZ-USB- HX3PD 的 DS-1 端口,当我尝试运行EZ-USB HX3PD configuration Utility- PD controller 配置DMC.xml文件时,它显示 "Loading configuration failed"。但是我可以使用Dock Management Controller。
有人可以帮助我吗?谢谢
祝好
Yaodong
USB EZ-PD Type-C
Hi @Yaodong ,
CY6611 EZ-USB™ HX3PD EVK 参考板的主芯片是CYUSB4347-BZXC,只有US port和 DS1 Port支持PD3.0, 我想您不用在意对应的问题。
BR,
Neo
Hi @Yaodong ,
1)我没有复现这个现象。建议您清除log记录,并重新加载CYUSB4347-BZXC_DMC_config.xml文件,检查log中的记录是否符合下图红圈所示内容。
2)我注意到您的文件路径中有不明字符,请确保正确的文件存储路径。
3)如果仍然没有解决,建议您尝试重新安装EZ-PD Configuration Utility及EZ-USB HX3PD Configuration Utility。
以下为一些您可能需要的链接,请参考:
EZ-USB™ HX3PD Frequently Asked Questions – KBA226167
USB EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-USB™ HX3PD Configuration Utility
Neo
Hi Neo,
谢谢你的回答。我在原始安装目录下加载xml文件,问题就解决啦。
我还有个问题,CY6611的所有端口DS1-7都是可以配置的吗?它们怎么和EZ-PD Configuration utility里面的PDO参数对应起来。
Yaodong
Hi @Yaodong ,
BR,
Neo
