應用是C to DP dongle, 參考C to DP dongle reference design 線路
但是HW 有些差異
VSYS目前是floating.
板子上有外接一個LDO - VBUS_5V to 3.3V 供給 VDDIO
再實際使用上PD 溝通上不是很穩定, 會有soft reset 現象
1. VSYS flaoting的情況下, FW or HW 需要做什麼設定?
2. VSYS不接的情況下會有什麼風險
USB EZ-PD Type-C
Hello Ivan,
目前不确定您这边将要测试的固件是什么版本,是单向版本还是双向版本。
根据CCG3 C to DP SDK里面的单向版本,默认情况下,VSYS与VDDD之间的SWITCH是打开的。并且这个switch不会发生变化,即,在这个版本如果直接由VBUS供电,VSYS不供电,可以正常的工作。
在硬件和软件上不需要额外的设定。
Lisa
Hello Ivan,
在硬件和软件上不需要额外的设定。
Lisa
Hi Lisa,
1. CCG3 對Vsys會有偵測的動作嗎?
2. 如果VBUS與Vsys皆供電,他的優先權是怎麼判斷?
Hello Ivan,
1. 默认CCG3 C to DP SDK里面的单向版本,默认情况下,VSYS上的电平没有进行监测。如果更改后的设计会请求到>5V的电压,建议手动加入对以下寄存器的管理。
* 20V regulator enable signal
* "1" : Enable regulator to output supply onto VDDD
* "0" : Disable regulator
#define PDSS_VREG_VSYS_CTRL_VREG20_EN (1u << 0) /* <0:0> R:RW:0: */
* Control signal to enable/disable switch
* "1" : Enable switch : VOUT = VDDD = VSYS
* "0" : Disable switch
#define PDSS_VREG_VSYS_CTRL_ENABLE_VDDD_SWITCH (1u << 16) /* <16:16> R:RW:1: */
2. 默认CCG3 C to DP SDK里面的单向版本没有加入判定。
Lisa
Hi Lisa,
"VSYS上的电平没有进行监测" ,"且對於VBUS與Vsys的供電優先權沒有判定"。
那在VBUS與Vsys同時皆供電的情況下,CCG3會使用VBUS的來源,還是Vsys?
Hello ,
这个情况将没有办法判定,为了CCG3正常的工作,请确保VSYS与VBUS内部regular产生的VDDD电平是一致的.
Lisa
