USB EZ-PD™ Type-C Forum Discussions
Robin_Peng
100 replies posted 50 replies posted 50 questions asked
您好!
请问下:CYPD3177-24LQXQ和CYPD3177-24LQXQT 有什么区别,2个芯片是否可以等效替换。
谢谢。
YiZ_31
CYPD3177只有一种封装, T = Tape and Reel,就是卷带包装,没有 T的是Tray 托盘包装。2个芯片是一样的,可以等效替换。
YiZ_31
您好,
客户目前使用Cypd3177进行设计,Cypd3177放在客户的设备端,然后,使用标准的PD充电头给设备进行充电,客户想在PD端添加一个手动的个机械开关,加在哪里合适?这个开关就类似于系统电源开关,红框位置是否合适,谢谢
YiZ_31
红框位置可以
开关用于切断CYPD3177的供电就可以。
收到,非常感谢!
YiZ_31
VBUS_IN也可以给CYPD3177供电,那个3.3V VDDD也不要供电啊,不然会有问题。
好的,收到,
一般船型开关是机械开关,会有毛刺或者震荡,您那有什么建议吗?
谢谢!
YiZ_31
有插头插入的时候保证CYPD3177正常工作就可以,他这个对电源要求不是很高。
您好!原厂的朋友,
您那能帮我看下About CY7C65211     这个帖子吗?
谢谢
您好,
您说:“VBUS_IN也可以给CYPD3177供电,那个3.3V VDDD也不要供电啊,不然会有问题。”
意思是:(1)添加机械开关的话,要同时控制VDDO和VBUS_IN 引脚是吗?同时断电?
                (2)可不可以只通过BUS_IN给CYPD3177供电,VDDO不接3.3V?
               (3)若同时控制VDDO和VBUS_IN 两个引脚的话,不太好控制,有建议的机械开关位置吗?谢谢
YiZ_31
只要你们VDDD没有外部供电就断VBUS_IN就可以了。(本身VDDD这个引脚是不需要外部供电的,没有意义)
收到了,谢谢,
那VDDD引脚就是悬空处理吗?还是不用任何处理。
谢谢
YiZ_31
解耦电容还是要的。。。
您好,我看片子有3种模式, Active, Sleep, and Deep Sleep  ,请问这三种模式都是在什么情况下使用呢?
谢谢
您好,
通过查手册:Sleep: ~3.5 mA; Deep Sleep: 50 µA   ,这两种模式应用在什么场景呢?想不到应用到深度睡眠的情形,
谢谢。
YiZ_31
这个应该就是你给VDDD外部供电时CYPD3177深度睡眠的数值,但是其实这时候并不需要给他供电。
您好!
抱歉,还是有些不太理解,Active、Sleep、Deep Sleep 这三种模式下,这3种模式具体什么场景下应用?正常工作的情况下,应该使用Active,两外两种模式在什么情况下使用呢?Sleep、Deep Sleep是否有必要使用?
谢谢。
YiZ_31
Datasheet中都有相应的描述,此外这个片子是不可编程器件,客户也无需手动设置Sleep, Deepsleep。这里的场景有些是适用于片子常供电,外部MCU需要通过I2C不断配置CYPD3177的情况。
Eddie
您好,
非常感谢。
请问下如VBUS_IN这条链路中的电流是对大,
谢谢
YiZ_31
就是IDD_A的数值
收到,谢谢您。
