Translation_Bot
100 likes received
專家您好,
我參考此文件(第 36 頁)將 UART 配置為 115200 波特率。 我在膩子終端上沒有得到所需的輸出(我可以看到連續的垃圾顯示)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN225401_How_to_Use_Serial_Communications_Block_(SCB)_in_Trav...
供參考.. 這是我的 Cy_SysClk_PeriphSetFracDivider 函數設定。
CLK_PERI 外部晶振頻率 = 20MHz
115200(波特率) * 16(OVS) = 輸入時脈 = 1843200 Hz
DIV24.5 = 20MHz / 1843200 = 10.8506
小數除法器
整數:10,小數:27 (0.8437 = 27/32)
我有一個基本疑問是 CLK_PERI 頻率與外部晶體振盪器(ECO)相同
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/UART-clock-frequency-configuration/td-p/740478
1 解決方案
Translation_Bot
100 likes received
@kirankumar_infy
謝謝你的更新。 那麼,請允許我暫時確認您的用例。 您是否使用可用的英飛凌 T2G 評估板?
如果您需要確認您的 TRIM 暫存器,請查看以下應用說明以設定 ECO 參數。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Setting_ECO_parameters_Traveo_II_family-ApplicationNotes-v03_...
MyICP T2G 入口網站的「套用說明」資料夾中也提供了一個 ECO Trim Calculator 工具。 如果您尚未造訪MyICP門戶,請尋找以下網頁進行註冊。
https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/MyICP-platform-for-Microcontroller/
此外,您是否仔細檢查過 putty 終端配置? 您可以使用示波器或邏輯分析儀檢查傳輸的資料嗎?
謝謝你
最好的問候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/UART-clock-frequency-configuration/m-p/744706
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
100 likes received
@kirankumar_infy
您是否嘗試過使用 SDL 中提供的 UART 範例程式碼? 這將是一個很好的起點,因為它的波特率配置為 115200。
謝謝你
最好的問候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/UART-clock-frequency-configuration/m-p/740505
0
Translation_Bot
100 likes received
謝謝..
我也嘗試過..但沒有運氣。 顯示相同的垃圾。
我懷疑 atrim 暫存器配置不正確。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/UART-clock-frequency-configuration/m-p/740543
0
Translation_Bot
100 likes received
@kirankumar_infy
謝謝你
最好的問候。
0
