TRAVEO™ T2G Forum Discussions
pengzw
10 replies posted 25 sign-ins 5 questions asked
您好!
我在 StartKit 上运行示例程序 TVII_Sample_Driver_Library_7.1.0\tviibe1m\src\examples\tcpwm\pwm\Normal\main
_cm4.c,TCPWM0_GRP0_CNT0 产生 PWM 从 P6.1 引脚输出。
问题:我可以使用 TCPWM0_GRP0_CNT0 从 P6.3 引脚输出 PWM 吗?
我尝试过下面的修改,但是没成功。
Ken_Yeung
Moderator 5 solutions authored 10 sign-ins 5 replies posted
  不是的, 要看對應的DS. 就PWM0_0 來說, P3.1 也是可以用的.
P6.3 是對應PWM0_1, 它是另外一個COUNTER (TCPWM0_GRP0_CNT1).
如果想用P6.3, 那就要用對應的TCPWM0_GRP0_CNT1 了.
另外, 每個TCPWM 是有LINE OUT 和 COMPLEMENTARY LINE OUT 兩個OUTPUT 的.
T2G 有很多可用的TCPWM. 以下DS 內的圖片可以有助了解.
(CYT2B7)
Table 6-1
也可以看看以下文檔
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Traveo_II_Timer_Counter_Pulse-Width_Modulator_(TCPWM)-Trainin...
Ken Yeung
pengzw
是不是一个 counter 只能对应一个引脚的 PWM 输出?
Ken_Yeung
(CYT2B7)
Table 6-1
也可以看看以下文檔
Ken Yeung
pengzw
好的,我明白了,谢谢您!
