Translation_Bot
專家您好,
我能夠使用 IAR 工作台使用具有 CYT2BL5CAA MCU 的評估板 (TRAVEO II T2G KIT_B_E_LITE)。
我使用 T2G_Sample_Driver_Library_7.9.0\tviibe4m 進行初始配置,我可以看到 LED 正在閃爍。
我有一個使用 CYT2b95CAC 晶片組的定制板。 我嘗試使用評估板(CYT2BL5CAA)的相同配置並更改了唯一的 LED 連接埠引腳,閃爍成功,但不幸的是沒有 LED 閃爍。
供參考.. 我正在使用 T2G_Sample_Driver_Library_7.9.0\tviibe4m\tools\iar\flash 中的 tviibe4m_flash_cm0plus_template
我的問題是
1.我可以使用CYT2BL5CAA的IAR工作台模板到CYT2b95CAC控制器(都是雙核心)。
2. 對於此 CYT2b95CAC,我需要遵循什麼特定配置嗎?
3. 我懷疑振盪器配置需要調整,因為在定制板中我們使用 20Mhz 晶體,而在評估板中則為 16Mhz。
謝謝
基嵐
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Traveo-T2G-CYT2b95CAC-initial-IAR-workbench-template/td-p/735827
1 回應
Translation_Bot
@kirankumar_infy
關於您的問題,請檢查以下內容。
1.我可以使用CYT2BL5CAA的IAR工作台範本到CYT2b95CAC控制器(都是雙核心)。
不,你不能使用。 因此,在我們提供的範例驅動程式庫(SDL)中,要使用CYT2B9系列,您可以參考tviibe2m資料夾。
你可以參考1號問題的回答。
如果您指的是時脈晶體頻率,20 MHz 仍然適用,如下圖所示(資料來源:CYT2B9 資料表修訂版 *k 第 136 頁)。
因此,在下圖中,晶體頻率範圍可能為 3.988 MHz 至 33.34 MHz。
我希望這回答了你的問題。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Traveo-T2G-CYT2b95CAC-initial-IAR-workbench-template/m-p/736301
0
