Traveoでのアセメトリマルチコアの有効化
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはチーム、
FreeRTOS サポート/設定を有効にした AMP のサポートを提供してください。
FreeRTOS の異なるインスタンスを持つマルチコア。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/td-p/652296
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは@Sathishkspmk
以下の投稿で提供されているコード例をチェックして、クエリを満たしているかどうかを確認してください。 何か問題が発生した場合はお知らせください。
https://community.infineon.com/t5/Code-Examples/TRAVEO-T2G-MCU-How-to-run-two-separate-RTOS-on-two-c...
これがお役に立てば幸いです。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/m-p/652697
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
5 返答(返信)
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは@Sathishkspmk
これがお役に立てば幸いです。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはチーム、
あなたがコードを提案したので、私は統合し、ビルドの問題を下回っています。
この問題の解決にご協力ください。
丸太:
n ファイルからインクルードされます。/../mtb_shared/freertos/release-v10.4.303/Source/include/FreeRTOS.h:57
main.c:46から:
main.c: 関数 'SetupOsExceptions'で:
./FreeRTOSConfig.h:178:29:エラー:「SVC_Handler」が宣言されていません(この関数での最初の使用)
178 |#define vPortSVCHandler SVC_Handler
main.c:163:53: 注:マクロ「vPortSVCHandler」の展開
163 |Cy_SysInt_SetVector(SVCall_IRQn, (cy_israddress)vPortSVCHandler);
./FreeRTOSConfig.h:178:29: 注: 宣言されていない各識別子は、それが出現する関数ごとに 1 回だけ報告されます
./FreeRTOSConfig.h:179:29:エラー: 'PendSV_Handler' undeclared (この関数での最初の使用);「vPortSVCHandler」のことですか?
179 |#define xPortPendSVHandler PendSV_Handler
main.c:166:53: 注:マクロ 'xPortPendSVHandler'の展開
166 |Cy_SysInt_SetVector(PendSV_IRQn, (cy_israddress)xPortPendSVHandler);
./FreeRTOSConfig.h:180:29:エラー: 'SysTick_Handler' undeclared (この関数での最初の使用)
180 |#define xPortSysTickHandler SysTick_Handler
main.c:169:54: 注:マクロ 'xPortSysTickHandler'の展開
169 |Cy_SysInt_SetVector(SysTick_IRQn, (cy_israddress)xPortSysTickHandler);
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/m-p/654962
0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは @Sathishkspmk
更新ありがとうございます。
添付のリンクで提供されているコード例では、MTB API の代わりに SDL API を使用していました。 したがって、コードを適切に移植できるように、SDL API を参照することをお勧めします。 SDLについては、以下のダウンロードリンクを確認してください。
https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.traveoiisampledriverlibrary
親切にdocsフォルダをチェックし、すべてのAPIの定義を見つけてください、私はこれがあなたのために役立つと信じています。 さらにサポートが必要な場合はお知らせください。
これがお役に立てば幸いです。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/m-p/658241
0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちはチーム、
SDLとMTB APIに違いはありますか? これは、どのケースを使用し、使用しないかを意味します。
または、非推奨の api が存在します。 お教え下さい。。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/m-p/659719
0 件の賞賛
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
こんにちは @Sathishkspmk
SDL と MTB の両方に非推奨の API は存在せず、プロジェクトで使用している COOLDIM_PRG_BOARD/デバイスを正確にサポートしている限り、どちらでも使用できます。 両方の環境のリリースノートでサポートされているデバイスを参照してくださいが、MTBについては、追加の COOLDIM_PRG_BOARD が継続的に利用可能になることに注意してください。
これがお役に立てば幸いです。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Assemetric-Multicore-enabling-in-Traveo/m-p/661349
0 件の賞賛
