Translation_Bot
このコード例では、UARTを使用してTRAVEOTM T2Gデバイスをディープスリープからウェイクアップする方法を示します。 アクティブモードでは、TRAVEOTM T2GデバイスはUARTを介してデータを受信し、受信したデータをエコーバックします。 MCUは、「*」を受信するとディープスリープモードに入り、ディープスリープモードでピンの立ち下がりエッジ信号を受信するとアクティブモードUART_RXに入ります。
ハードウェアのセットアップ
トラベオTM T2G スターターキット CYTVII-B-E-1M-SK
この例では、キットのデフォルト設定を使用します。 キットのユーザーガイドを参照して、キットが正しく設定されていることを確認してください。
ソフトウェアのセットアップ
IAR Embedded Workbench IDE – Arm 9.30.1、または他のIDEがTRAVEOTM T2Gをサポートしています
ターミナルエミュレーターがない場合はインストールします。 このドキュメントの説明では、テラ用語を使用します。
設計と実装
本アプリケーションは、トラベオTM T2GデバイスのSCB[0]を使用しています。 SCB[0]は、シリアル端末とTRAVEOTM T2Gデバイス間のデータの送受信として構成されています。 SCB[0]はディープスリープモードで使用できますが、UARTモードはディープスリープからのウェイクアップをサポートしていません。 この状況では、UARTによるディープスリープからのウェイクアップを実現するには、UART_RXピンのGPIO割り込みをウェイクアップソースとして使用することが1つの選択肢です。 このアプリケーションでは、デバイスがディープスリープモードに入る前に信号UART_RX GPIOモードに設定され、受信データからGPIO割り込み(立ち下がりエッジ)がトリガーされてデバイスがウェイクアップされます。 ウェイクアップ後、UART_RXピンはUART_RX機能に復元されます。 フローチャートを図 1 に示します。
図 1. プログラムのフローチャート
デバイスがディープスリープモードで文字を受信すると、デバイスはディープスリープからウェイクアップされ、ピンUART_RX UART_RXに戻し、再起動してエコーバックします。
以下の点に注意してください: - 最初のものはデバイスによって無視されます。 UART_RXがGPIOに変更されるため、UARTブロックはスタートビットを正しく検出できません。 そのメカニズムを図 2 に示します。
図 2.ウェイクアップ用のデータを受信する方法
操作
  1. スターターキットを USB ケーブルでPCに接続します。
  2. ターミナルプログラムを開き、オンボードKitProg3のCOMポートを選択します。 ボーレートを115200 bps、データビット= 8ビット、パリティ=なし、ストップビット=1ビット、フロー制御=なしに設定します。
  3. 付属のmain_cm0plus.cを使用して およびmain_cm4.c、 TRAVEOTM T2Gのcm0plusおよびcm4プロジェクトを構築します。
  4. 上記のIDEを使用してキットをプログラムします。
  5. プログラミング後、キットをリセットします。 アプリケーションが自動的に起動します。
  6. 入力を開始すると、端末にエコーが表示されます。
  7. MCUは、「*」を入力するとディープスリープモードに入り、ディープスリープモードで任意の文字を入力するとアクティブモードになります。
結果
参考
アプリケーションノート
データシート
ティッカー
添付されているのは、上記のコード例です。
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
参照ドキュメントへのリンクを追加しました。
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
1 返信
Translation_Bot
0 件の賞賛
