TRAVEO™ 复位引脚XRES_L
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
众所周知, TRAVEO™ MCU 有一个外部复位引脚(如CYT4BF8CES的引脚 152 XRES)。 而且 MCU 有很多重置原因(POR、BOD、OVD、过流、XRES_L、WDT、MCWDT、软件重置、故障、CSV、休眠唤醒、调试)。
我想知道生成复位时,所有复位原因是否都会在外部复位引脚(如 CYT4BF8CES 的引脚 152 XRES)上生成低电平?
如果不是,可能有哪些重置原因?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Traveo-reset-pin-XRES-L/td-p/665082
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好,
你可以检查寄存器 TRM 中是否有 RES_CAUSE,有一个 RESET_XRES,以下是描述:" 这是一个高压原因位,它会阻止记录除了 RESET_PORVDDD 之外的其他高压原因位。"
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Traveo-reset-pin-XRES-L/m-p/666122
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
你好,
0 点赞
