RTC での WCO タイムアウトの問題
Translation_Bot
こんにちは
WCO で RTC を設定しているときにタイムアウトに関する 1 つの問題に直面しています。
WCOを有効にするためにCy_SysClk_WcoEnable(100000ul)関数を呼び出していますが、残念ながらタイムアウト応答が来ています。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/WCO-timeout-issue-with-RTC/td-p/691867
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@k_a
以下のスニペットコードに示すように、WCO_OKビットが遷移していないため、Cy_SysClk_WcoEnableがタイムアウトに達しているようです。
その後、提供された回路図を確認した後、WCO インプリメンテーションが正しくありません。 次の図に示すように、当社のアプリケーション ノートAN220270 TRAVEO™ T2G ファミリ用ハードウェア設計ガイドの 1 つを確認してください。
これがあなたの質問に答えてくれることを願っています。 ありがとうございます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/WCO-timeout-issue-with-RTC/m-p/694323
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@k_a
Cy_SysClk_WcoEnable API は、クロックが存在しない場合に CY_SYSCLK_TIMEOUT を返します。 使用している時計を確認してもらえますか? ありがとうございます。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/WCO-timeout-issue-with-RTC/m-p/692265
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Imam_M
外部クリスタルを使用しており、wco_in ピンとTESTBOARD_150PC_OUTピンに接続されています。
これは、次のモジュールに反映されます
ポート - > 2 つのピンを gpio として設定します。1 つは入力として wco_in、もう 1 つは出力としてTESTBOARD_150PC_OUTです。
MCU->を使用して、wcoが有効であり、次のように設定されていることを確認します
この問題を引き起こす何かが欠けている場合?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/WCO-timeout-issue-with-RTC/m-p/692494
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@k_a
0 件の賞賛
