Translation_Bot
親愛的:
1, MCU正在運行,我使用miniprog3和Auto Flash Utility擦除閃存,但我無法連接目標。
2、日誌如下:
PS C:\Program Files (x86)\infineon\Auto Flash Utility 1.3\bin> .\openocd.exe -s ../scripts -f interface/kitprog3.cfg -c "transport select swd" -f target/traveo2_8m_b0. cfg -c“目標;關閉”
打開片上偵錯器 0.11.0+dev-1.3.0.1958 (2022-02-14-10:58)
根據 GNU GPL v2 授權
有關錯誤報告,請閱讀
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
適配器速度:2000 kHz
適配器第一延遲:25
適配器第一個脈衝寬度:25
** 自動取得已啟用,使用「set ENABLE_ACQUIRE 0」停用
cortex_m reset_config sysresetreq
TargetName 類型 Endian TapName 狀態
0* traveo2_8m.cpu.cm0 cortex_m 小 traveo2_8m.cpu 未知
1 traveo2_8m.cpu.cm70 cortex_m 小 traveo2_8m.cpu 未知
2 traveo2_8m.cpu.cm71 cortex_m 小 traveo2_8m.cpu 未知
調用關閉命令
PS C:\Program Files (x86)\infineon\Auto Flash Utility 1.3\bin> .\openocd.exe -s ../scripts -f interface/kitprog3.cfg -c "transport select swd" -f target/traveo2_8m_b0. cfg -c“init;重置init;閃存擦除扇區0 0最後;關閉”
根據 GNU GPL v2 授權
有關錯誤報告,請閱讀
適配器速度:2000 kHz
適配器第一延遲:25
適配器第一個脈衝寬度:25
資訊:使用 CMSIS-DAPv2 接口,VID:PID=0x04b4:0xf151,serial=1B1D0B1D03201400
資訊:CMSIS-DAP:支援 SWD
資訊:CMSIS-DAP:支援 JTAG
資訊:CMSIS-DAP:支援原子指令
資訊:CMSIS-DAP:韌體版本 = 2.0.0
資訊:CMSIS-DAP:介面初始化 (SWD)
資訊:SWCLK/TCK = 1 SWDIO/TMS = 1 TDI = 0 TDO = 0 nTRST = 0 nRESET = 1
資訊:CMSIS-DAP:介面就緒
資訊:KitProg3:韌體版本:2.40.1241
訊息:KitProg3:啟用管道傳輸
訊息:KitProg3:啟用非同步 USB 傳輸
資訊:VTarget = 3.284 V
資訊:kitprog3:取得裝置(模式:重設)...
錯誤:kitprog3:無法取得設備
資訊:時脈速度 2000 kHz
錯誤:連接 DP 時發生錯誤:無法讀取 IDR
錯誤:DAP“traveo2_8m.cpu” 初始化失敗(檢查連線、電源、傳輸、DAP 是否啟用等)
訊息:traveo2_8m.dap: 關閉調試網域電源...
警告:無法關閉調試域電源
3.您能幫忙給我們一些建議嗎?非常感謝!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/td-p/496230
1 解決方案
Translation_Bot
@Book
您能否確保後台沒有運行其他可能已經取得該設備的工具? 另請確保套件處於預設配置(跳線已就位)。
感謝和問候,
獅子座
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/620569
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
@Book
請使用“MiniProg4”和 AutoFlash Utility 來刷新/擦除 TV-II ie CYT4BF 這裡。
BR。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/613396
0
Translation_Bot
對於這個問題的描述有誤,深感抱歉。 我用MiniProg4進行調試,也有問題。
您能給我們一些建議嗎?
根據 GNU GPL v2 授權
有關錯誤報告,請閱讀
適配器速度:2000 kHz
適配器第一延遲:25
適配器第一個脈衝寬度:25
調用關閉命令
根據 GNU GPL v2 授權
有關錯誤報告,請閱讀
適配器速度:2000 kHz
適配器第一延遲:25
適配器第一個脈衝寬度:25
資訊:CMSIS-DAP:支援 SWD
資訊:CMSIS-DAP:支援原子指令
資訊:CMSIS-DAP:介面就緒
訊息:KitProg3:啟用管道傳輸
錯誤:kitprog3:無法取得設備
資訊:時脈速度 2000 kHz
警告:無法關閉調試域電源
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/618060
0
Translation_Bot
@Book
1.您能否告訴我們您使用的是英飛凌評估板(如果是,請注意明確切名稱)還是您的訂製板?
2. 請檢查電源是否穩定。
3. 另外,您能否告訴我們您在遇到此問題之前能夠對設備進行編程/擦除?
4.您能否告訴我們設備生命週期階段以及您是否執行了調試存取保護(DAP)操作?
5. 請檢查並確認調試引腳連接是否正確?
BR。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/618837
0
Translation_Bot
A: 我們使用TVII-BH-176-SO,插座板。
2. 請檢查電源是否穩定。
答:電源穩定。
答:連接並不總是穩定的。 連接後,我就可以編程了。
答: 正常。
A: 我們使用演示板,它們是合適的。
我們認為如果MCU損壞,但還是可以連接的
如果您對這個問題有什麼意見?
非常感謝。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/619328
0
Translation_Bot
@Book
感謝您的回复。
1.我們認為如果MCU損壞,但可以連接的
-->> 能詳細說明一下嗎?
2. 由於您使用的是TVII-BH-176-SO,插座板。那麼可以請您進行SWAP測試嗎?
3. 請讓我們知道確切的設備名稱/MPN,以便我們最後進行嘗試。
謝謝你
BR。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Miniprog3-and-Auto-Flash-Utility-download-programmer-to-CYT4BF8-but-cannot/m-p/620145
0
Translation_Bot
@Book
感謝和問候,
獅子座
0
