LIN 和TIMER冲突
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
yush_4822876
25 sign-ins 25 replies posted 10 questions asked
目前测试发现一个问题,同时使用定时器与LIN时发生了一种情况,两个同时使用时,只有其中一个能正常使用,另一个使用不正常。单独使用时,LIN和定时器都工作正常
0 点赞
1 解答
Janine_Y
50 solutions authored 10 likes received 25 solutions authored
您好,
代码上看到LIN和PWM的clock是重复使用了同一个divider
可以尝试改一下这几个函数的参数dividerNum
关于这个CY_SYSCLK_DIV_16_BIT的divider,一共有16个可以选用
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Janine_Y
您好,
感谢对英飞凌产品的关注。
我看您程序的截图下应该是参考了SDL里的例子程序。不知道您有没有改过其关于中断的设置,因为在SDL里给的两个例子程序中,中断都用了CPUIntIdx3_IRQn。
Janine
0 点赞
yush_4822876
您好,
中断改过的,如图:
0 点赞
Janine_Y
您好,
能不能具体描述一下您所说的工作不正常,是无法进入中断么,还是进入中断后输出与预期不符?
以及方不方便在附件里直接提供一下您的测试代码?
0 点赞
yush_4822876
LIN 工作不正常时能进入中断,但是一直报错:#define LIN_CH_INTR_TX_RESPONSE_BIT_ERROR_Msk 0x20000UL
定时器工作不正常时,定时中断与预期设置的不符。
测试项目为cm0plus。cm4程序也可以进行测试验证,情况一致
0 点赞
附件的.C文件,全部传输文件太大
0 点赞
Janine_Y
您好,
0 点赞
yush_4822876
是的,把这个dividerNum修改后就不冲突了,LIN和定时器都可以正常工作。非常感谢解答
0 点赞
