按照 Just following the guideline "Getting started with TRAVEO™ T2G entry family starter kit" Par. 2.3 Verify installation by quick hands-on.
Step 2. 不知道怎么Power Up. As I didn't know how to Power up, so No blinking for LED1 and LED4.
Step 7. Erros from the IAR EWARM.
Background information. IAR EARM 8.42.1 / SDL V7.6.0
ispn:28942:1:0
l1:314:1:0
Thanks for your quick answers.
1. 开发板首次连接USB,LED2和LED3灯亮,而LED1和LED4没有blinking,估计就是你提到的没有烧写程序(我原以为按照教程Re: Failure debugging for CYTVII-B-E-1M-SK following by guideline是自动烧写的,现在看来不是这样的)。
2. 刚开始一直没搞定,后来我就没管了,就按照guideline的第3 章download and debug with startkit,分别进行了single core CM0 , single core CM4 以及dual core CM0 & core CM4调试,都成功了。
3. 此后我再返回去按照guidle 的 2.3 verify installation by quick hand-on,发现就再也没有错误提示了。只是现在usb一上电 LED1和LED4就一直在blinking。
Hi barbarian,
1. power up是你接上USB cable,看到LED2亮就说明power是正常的,至于LED1和LED4不亮估计是firmware没有烧录进去导致的
2. 不知道你安装完SDL后,有没有参考\T2G_Sample_Driver_Library_7.6.0\misc\tools\iar中的readme文件升级IAR中有关infineon的文件?当更新完后,请参考https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN220118_GETTING_STARTED_WITH_TRAVEO_II_FAMILY_MCUS-Applicati...中第3.5节进行firmware的更新,您可以先烧录cm0,然后再烧录cm4,再观察LED1和LED4是否有相应的动作。
Hi barbarian,
因为一上电就会跑之前烧录的firmware,所以LED1和LED4闪烁是正常的。接下来你可以对想要的功能进行调试,软硬件看起来已经没有问题。
4. 安装完T2G sample driver library 后,我找到了\T2G_Sample_Driver_Library_7.6.0\misc\tools\iar中的readme文件升级IAR中有关patch文件,并对iar ewarm 8.42.1进行了相应的配置。
