Xuqq
5 sign-ins 5 replies posted First reply posted
各位,
在使用CYT2B75CAD芯片时,进行软件下载提示下载失败,按社区的方法,即使用Cypress Auto Flash Utility 1.0进行下载提示题目所示,如下图。测量单片机VCCD引脚电压1.1V ,VDD电压5V。下载接口电压如下:RESET (HIGH),TDO(LOW),TCLK(LOW),TMS(HIGH),TDI(HIGH),TRSIN(HIGH).。请问这种情况应该怎么解决,谢谢图片1.png
Janine_Y
50 solutions authored 10 likes received 25 solutions authored
您好,感谢使用英飞凌产品。
您的截图稍有些模糊,但我看命令写的是traveo2_2m.cfg,CYT2B75CAD是TVII-B-E-1M芯片的part number。
可否换成traveo2_1m_a0.cfg再试一下?
以及是否有把srec文件放在batch file的同一文件夹下呢?
Thanks&Regards,
Janine
Xuqq
您好,感谢快速回复。
命令我尝试了traveo2_1m_a0.cfg,traveo2_00.cfg都是同样的提示。
想问一下srec文件放到batch file的同一文件夹下是什么意思?
我是直接修改了srec文件的路径,batch file的文件夹再哪里
Xuqq
Janine_Y
您好,
您修改了srec文件路径就可以,或许你可以提供下相关原理图和具体操作流程,我们内部review下。
Thanks&Regards,
Janine
Xuqq
未命名图片.png原理图如上所示。
具体操作:我使用IDE是 IAR,IAR中新建了两个工程,一个为M0核的,另一个为M4核的,下载之前先将M0核的全部擦除,然后下载程序就提示连接不上单片机了。   已经有5片单片机出现该问题了
Janine_Y
想问一下,你说的将M0核的全部擦除是怎么样的一个操作?是否将SFlash区域的都擦除了?
Xuqq
擦除的是上图中的部分
Xuqq
另外 我将transport select 改为jtag,依然提示相同的问题。
Janine_Y
您好,
想问一下之前都是可以正常擦写的么?可以提供一下你具体是如何擦除的,做了哪些操作后出现的问题,我看看我这里能不能复现你的问题。
Xuqq
早上好,
之前可以正常擦也可以下载程序,擦除的操作就是直接点击上图中的erase all。我当时具体的操作是:进行了一次擦erase all 操作之后,在没有进行POR的情况下,又一次进行了erase all操作。然后在进行下载程序,就提示无法连接单片机了。
Janine_Y
您好,
我用了IAR 8.42.1版本,通过Jlink烧写了SDL7.6的例程,在erase了两次CFlash和WFlash的区域后烧程序是正常的,看到你使用的IAR版本比较旧,你可以升级到8.42.1之后再试试看么?
以及可以尝试使用I-jet或者miniprog烧写。
关于你说的ECO的可能性,我这边暂时没有测试环境,还请你那边先测试一下。
Xuqq
你好,另外想问一下,关于单片机的时钟,配置为ECO模式,此时如果外部没有连接晶振或晶振出现问题,请问会出现我帖子里面的现象吗
Janine_Y
你好,
flashboot 都是用的IMO
你那里有没有miniprog?建议用miniprog再试一下。
Xuqq
你好,
miniprog是下载器么,他不是下载PSOC的吗,对TRAVEO也管用吗?
另外比如SFlash被擦除了,有其他的解决方法吗
Janine_Y
是的,AFU是支持miniprog的;一般SFlash的某些区域出现问题都是用AFU的。
