公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
xinyu
10 sign-ins 5 questions asked 10 replies posted
AD采样获取电压值的ADC配置是否可以直接参考图中的example?
0 点赞
1 解答
Jimmy_L
250 replies posted 250 sign-ins 50 solutions authored
你好,
这取决于您选择的供电电压,如果是5V,就选4.5~5.5V的,如果是3.3V,就选2.7~4.5V。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
6 回复数
Jimmy_L
你好,
可以的,sample里面有个文件是测试说明,您也可以看一下。
0 点赞
xinyu
你好,请问是这个文档吗
0 点赞
Jimmy_L
你好,
你这个是application note,详细的讲解了如何使用ADC。针对您之前提到的sample code,在SDL文件夹里面有个该sample的说明文档,路径如下\T2G_Sample_Driver_Library_7.9.0\tviibe1m\src\examples\adc\OneChannelConversion_SwTrigger。
0 点赞
xinyu
好的感谢,这个问题我了解了。
除此之外我还有个问题,图中的宏是什么意思?为什么有两个电压区间?这个电压表示的是什么电压?我怎么选择这两个区间呢?
0 点赞
Jimmy_L
你好,
0 点赞
xinyu
感谢回答,辛苦
0 点赞
