CanFD
Translation_Bot
好:在用标准准可送发,调,调又又个口函,发数数数时,发数数时时:CY_CANFD_ 巴德 _ PARAM,是由於用戶
(PSTCCANFDCHT-無法登錄 (1ul U8msgBf) 为。> & < <对应说明
傳輸請求擱置
我尝试次发发延遲,还有会问,这个需要怎么处?麻烦给解一下!
如果 (成功 == CY_CANFD_ 更新和傳送緩衝區 (卡諾比, 無線, STCCANFD 味精)) &
/* 檢查 CAN FD 控制器是否處於非 INIT 狀態且 Tx 緩衝區是否為空 */
if((pstcCanFDChMTTCAN->unCCCR.stcField.u1INIT!= 0) ||
((pstcCanFDChMTTCAN->unTXBRP.u32Register & (1ul << u8MsgBuf)) != 0)
return CY_CANFD_BAD_PARAM;
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
可能是正在等待中的,标志位有没清导的,可可以把 TXBCR 1 来清
在原始文章中檢視解決方案
0
6 回應
Translation_Bot
你好,
从描来来看是因为可以有初空別成緩衝區面為。
您可以使用试下 SDL 的示例代碼进行行,路下\ T2G_ 樣本驅動程序庫 _7.9.0\ tviibe1m\ src\ 例子\ canfd\ 經典可以。
于关可以的应用可可考参AN220278 _ 如何使用 _ 可以在旅行家庭。
0
Translation_Bot
好好,可進外景景,可报文,可报文是可正常情发的,不过过断断发的,不过断发发的数,有值值,有值時现现。
0
Translation_Bot
你好,
在发发这,置 1,CANFD 其他情況,是查下 ccCR. 初始化,如果置 1,CANFD 可任何处处初始化态,或正在在中,如果果發,即果果調,則調調在挂起期间消发请求求)。在正常情下况,cy_CANFD_ 更新和傳送緩衝區()函不发发应上两情况。
0
Translation_Bot
怎么可以求设设挂起间送发请
0
Translation_Bot
好,我用 mcu 的兩路可以,兩路可以,兩路可以在中停,外发发发误数,发如果那路可以我可以我可以選擇接送 mcu 接送 mcu 對外外,即即發發,則調調成,即發發,則可以使一路现成成。
0
Translation_Bot
你好,
0
