alzh_1341656
Distributor - Future(GC)
First reply posted 10 sign-ins 5 sign-ins
客户的出厂产品只有 以太网接口, M0的bootloader 在启动跳转app后,一直在运行。 现在发现bootloader有bug, 需要升级。 思路是, 先升级APP, 然后通过 升级后的APP去更新M0的bootloader .  需要确认一下,运行在M7的APP能否更新正在运行中M0的bootloader?  换句话, M7的app 能否停止M0,然后擦除并更新flash 数据。
Alfred_Tsang
50 replies posted 50 sign-ins 10 solutions authored
Hi aizh_1341656,
Embedded LIN/CAN bootloader,通常只是適用於第一次flash使用(空flash)
应用笔记提到使用基于embedded LIN/CAN bootloader,那是有一些要求,相信customer的应用已经使用了flash memory中的前两个words memory。
因customer's bootloader大部分操作都是在M0上進行, 所以SWD 還是一個較簡單的解決方法。
Alfred_Tsang
Hi aizh_1341656,
CM0+ 需要处理系统调用函数来进行flash programming。
因此,不能禁用CM0+来进行flash programming。
alzh_1341656
在确认一下信息,
1. 通过ethnet+ miniporg4+  Auto Flash Utility tool 是否可以升级bootloader?
2. 通过LIN/CAN+ Auto Flash Utility tool 是否可以升级bootloader?
Alfred_Tsang
Hi aizh_1341656,
如果您的定制板具有 10-pn SWD 連接頭,可以像編寫普通應用程序代碼一樣進行操作。
因此,可以使用 miniprog4 + Auto Flash Utility 進行更新M0 bootloader。我們亦從未嘗試過使用 M7 停止 M0。
alzh_1341656
感谢帮助回答,但没有解决问题。附件应用笔记提到用基于LIN/CAN 升级bootloader, 是不是可行? 还是必须用SWD?
Alfred_Tsang
Hi aizh_1341656,
