Translation_Bot
Trace32スレーブコアで* .elf CYT4BFシリーズボードを点滅させている間、コアの電源が切れて実行中(ロックアップ)
誰かが私たちがこの問題をオーバーコームするのを手伝ってくれませんか
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは @Chakradhar
CAN 、私の以下の質問に答えてください-
  1. インフィニオンの評価ボードを使用していますか、それとも独自のカスタム開発ボードを使用していますか?
  2. Traveo T2Gデバイスへの電源供給を監視しようとしましたか? 電源は安定していて、想定範囲内ですか、それとも変動はありますか?
  3. Lauterbach Trace32以外のプログラマーを使用しようとしました か?他のプログラマーを使ってプログラミングできますか?
  4. エラーログ/スクリーンショットを提供するCAN?
よろしく。
0 件の賞賛
Translation_Bot
評価ボードを使用していません、電源は安定していました、onlw私たちはローターバッチデバッガを持っています、スクリーンショットを見つけてください
ソリューションをできるだけ早く提供する
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは @Chakradhar
返信ありがとうございます。
  1. インフィニオンの評価ボードを使用していないため CAN 、カスタムボードの設計については、次のハードウェア設計ガイドに記載されている推奨事項(特に電源回路)に従っていることを確認してください https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Hardware_Design_Guide_for_the_Traveo_II_Family-ApplicationNot...
  2. 電源が安定していたとおっしゃっていましたが、測定方法について詳しく教えて CAN でしょうか。 電源電圧を確認するために回路のどのポイントを調査しましたか?
  3. 残念ながら、あなたが提供したスクリーンショットは明確ではありません。 提供された画像に基づいて分析することは困難です。 エラーログのより明確な画像を提供していただけますか?
よろしく。
0 件の賞賛
