使用IAR EW FOR ARM(v9.20.4)烧录程序到CYT2B75CAS,程序在Debugger正常运行,拔掉下载器关闭IAR,芯片工作也是正常的。但是关闭电源后重新开启电源,芯片不会执行主程序。程序应该是下载到了code memory中的,但是重新上电不执行。请问是这款芯片有什么特殊的设置吗?
Hi
感謝您對英飛凌產品的關注。
您可以尝试通过 IAR EW 为 ARM 8.42.1 刷新 CYT2B7 吗? 并且看看问题仍然存在嗎。
例如我们的 SDL7.5 仅支持 IAR EW ARM 版本到 8.42.1 的
谢谢
问题还是同样的,这种情况会是CPU上电后被reset导致无法运行主程序吗?有办法解决吗?
你用的是什么EVB?
您在使用我们的 SDL project并使用 flash session .eww 项目吗?
谢谢
CYTVII-B-E-1M-SK 是的使用了你们提供的SDL
EVB使用没有太大的问题,可以在重新上电后运行,是在自己打板使用的你们这款芯片的板子上出现了这种问题
两者唯一的区别就是下载器的不同 EVB在IAR的Debugger中需要选择CMSIS-DAP烧录 我自己打板的板子用的JLINK烧录,我也确认了use flash loader是勾选上的 烧录过程也没有报错,但是下电后上电没有执行我的程序。
你能分享你的map文档吗?谢谢
map文件似乎没有问题。
你能检查一下code flash区的内容,看看code是不是真的烧入code flash. Thanks
我这边通过J-FLASH(V6.80c)尝试过 但是读取失败了,请问还有什么方法可以确认吗?谢谢
关于在IAR上使用Jlink,您可以参考下面的链接
确认确认, 你可以使用Jlink在Auto Flash Utility下读取和编程代码,请参考手册了解更多信息。
但是,T2G 系列仅支持以下的probe做调试:
谢谢 问题确认了 在CYTVII-B-E-1M-SK上飞线使用J-LINK的烧录方式,程序也得到了保留。问题还是在硬件上。
