Translation_Bot
嗨英飛凌,
目前用 CYT2B73BADQ0AZSGS 進入項項目開发的,IAR 的情情情情成下,或者重新套套
1、跟蹤代碼:CYT2B73BADQ0AZSGS,那是一颗单核 M4 的 MCU;如下图片;
2、IAR 开发本本和最小原始图
3、CYT2B73BADQ0AZSGS 除錯常,復位或重者上电有何何反应 MCU
4、果果是核,M4 MCU,现一现如果发,M0+ 也可以使用德固,但是是是無執行单调,试,一直 0xfff 在现现如果中心,相調試結果,相調試結果調試和執步步:(如果是單,M0 則应
配置1.bmp配置2.bmp配置3.bmp配置4.bmp可以debug,但是指向的地址是错的,不能按照单步执行.bmp可以debug,但是指向的地址是错的,始终在0xffff fffe中死循环.bmp
5、教一下關關 CY_ 系統應用核心 (C_COTX_M4_ 應用 _ ADDR) 数,参数数 CY_COTEX_M4_APPL_ADDR 的身多多阿?
Cy_SysEnableApplCore(CY_CORTEX_M4_APPL_ADDR)函数_1.bmp__cm4_vector_base_linker_symbol指向的地址在那个文件中查找,地址是多少?.bmp
6、上传的代码, 工开打路,径下图:
以上问题请帮忙忙分一下,谢谢!
1 解決方案
Translation_Bot
嗨天國箏,
首先,2 不代表是只有 M4 核,是说除了 M0+ 核还还一个 M4 核,例如:
3 的话是还有一个 M7 核,4 代还有两个 M7 核
其次,关关您調試的问问题:看您的 rev_b,那选好其他和芯的門對;常一如是真燒 M0+,再位烧 M4 正正面前,再位燒 M4 正可可以更衣室
最关关于C_CORTEX_M4_APPL_ADDR 的居地,是在連結器檔案的义,連結器檔案路的径在 tviibe1m\ 工具\ 下
BR,
珍妮
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
嗨天國箏,
BR,
珍妮
0
Translation_Bot
嗨珍妮,
用 rev_b 演示, 片本本改成 CYT2B73BAS, IAR 弹弹错误:堆棧指針設置為不正確的對齊方式。 堆棧地址 = 0xFFFFFF, 不正能常录烧. 十六進制;勾选了「使用 閃存裝載機」作有用。
IC 能用正常常連接, M0 也可以擦除閃光燈 (J 閃光 V7.20 版本)。
0
Translation_Bot
嗨天國政,
我看你用用的片是 CYT2B73BADQ0AZSGS,修訂版本是 D,可可可件零件號,解释,IAR 要选版本 _D。
BR,
珍妮
0
