Translation_Bot
可是的
以下波形表示 VDDD 和 XRES。 在確定 MCU 重置原因的過程中,觀察到以下波形。 VDDD 的 BOD(電壓輸出偵測)閾值設定為 2.7V。
儘管 VDDD 接近 2.7V 以下的值,但它會迅速下降到 2.5V,然後恢復到正常電壓。 在這種情況下,BOD 重置似乎不會發生。 我們 CAN 將此稱為可接受的 VDDD 下降(顫振)規範。是否有可接受的 VDDD 下垂的規範,如果是這樣,你能提供詳細的解釋嗎?
此外,當 BOD 閾值設置為 2.7V 時,VDDD 電壓在不觸發 BOD 復位的情況下保持在 2.7V 以下所需的最大脈衝寬度是多少? (這意味著 觸發內部電壓輸出檢測信號的最小脈衝寬度
最好的問候,
凱文漢
1 解決方案
Translation_Bot
嗨, @WoHa_955446
對於延遲回复,我深表歉意。對於您的問題,請參閱數據表中的數字和 SID 參數,正如我在之前的評論中指定的那樣。
Q. 至少 VDDD 跳通電壓 (VTR_2P7_F
) 應該跟上多長時間,以便該內部 BOD 區塊能夠清楚地識別到達 BOD 檢測跳轉點 (2.7V) 的 VDDD 電平
? >>供您考慮。我正在使用 SID 參數對圖進行解釋。 為了澄清起見,請參閱下圖,您 CAN 在其中看到圖中指示的過渡時間參數 tDLY_ACT_LVD 和 tDLY_DS_LVD。
也請參閱其他數字,如果您有任何其他問題,請與我們聯繫。
謝謝,
舒伯姆
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
您好 @WoHa_955446,您使用的
是定制電路板還是英無限提供的 CYT2B9 EVK 板? 如果您使用的是英飛凌為快速測試提供的 EVK 板,您是否可以測試 SDL 中可用的代碼進行 BOD 測試? 如果您注意到相同的行為,請告訴我們。
SDL 連結: https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.traveoiisampledriverlibrary
代碼路徑:T2G 採樣驅動程序庫 _7.X.X\ tviibe2m\ src\ 示例\ 系統謝謝,舒布漢姆
0
Translation_Bot
你好, 舒伯姆
感謝您的回复。
是的,它是自訂主機板。 我已經做到了,完全理解了 BOD 的運作方案。
我的意思是我需要英飛凌發布的有關 BOD 的官方電氣硬件功能規範。
即使已經閱讀了數據表和技術參考文檔,但無法找到有關以下兩件事情的信息。
1.VDDD 最小 脈衝寬度範圍,用於 觸發 內部電壓輸出檢測信號
2.VDDD  最大 脈衝寬度範圍,適用於 非觸發 內部失調檢測信號
為了更好地理解我的問題,很容易看到以下我的解釋。
我明白 BOD 的識別過程如下。
1.VDDD 坡道下降到 VTR_2P7_F(例如 2.7V)2。
內部 BOD 模塊可識別 BOD 檢測跳轉點(2.7V)3。
斷言內部高壓 BOD 信號
我的問題是
至少 VDDD 跳閘電壓(VTR_2P7_F)應該跟上多長時間,以便該內部 BOD 塊清楚地識別到達 BOD 檢測跳轉點(2.7V)的 VDDD 電平?
我希望您回顧我的上面的問題,並在可能的情況下再次給我您的建議。
謝謝和問候,
凱文漢
0
Translation_Bot
嗨 @WoHa_955446
您CAN 參考器件特定數據表 (CYT2G-2M (002-22825 Rev. *I)) 中提供的圖 (26-16、26-17、26-20) 和相應的 SID?
謝謝,
舒伯姆
0
Translation_Bot
你好, 舒伯姆
我不明白你推薦的數字
你能給我一個技術簡單的解釋,關於至少 VDDD 跳閘電壓(VTR_2P7_F)應該跟上多長時間,以便內部 BOD 塊清楚地識別 VDDD 電平到達 BOD 檢測跳轉點(2.7V)"? "根據您的描述,例如數據表中的數字(26-16,26-17,26-20)?
謝謝和問候,
凱文漢
0
Translation_Bot
嗨, @WoHa_955446
謝謝,
舒伯姆
0
