用于 CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE 配置
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,团队,
请告诉我在 cycfg_config.h 中启用 CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE 配置的用法。
因为我们遇到了问题,如果启用上述配置,则每次使用多核 FreeRTOS 运行时都会进入深度睡眠状态。
因此,请就此提供您的建议。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Usage-for-CY-CFG-PWR-SYS-IDLE-MODE-configuration/td-p/665257
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@Sathishkspmk
CY_CFG_PWR_SYS_IDLE_MODE是一个宏,用于在 MCU 处于空闲模式时定义 POWER_DRILL2GO 模式,可以是活动/睡眠/深度睡眠模式。请检查调用该宏的所有引用,以仔细检查是否存在将 CPu 设置为深度睡眠的条件,只要定义了此宏。谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Usage-for-CY-CFG-PWR-SYS-IDLE-MODE-configuration/m-p/665814
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
@Sathishkspmk
0 点赞
