无法 MULTICH_CONNECT_PCB J-6EDL_SPI_LINK
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我在使用 SWD 和 JLink segger 连接到 CYT2B75CAD (CYTVII-B-E-1M-SK Starter ) 时遇到问题。KIT_A2G_TC387_MOTORCTRTDA5235_915_5_BOARD
以下是 j-flash 上显示的消息:
你能帮忙吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/td-p/683482
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 Serhii
感谢您提供更多详情。
对于第 1 点。SWD 引脚将配置为启动序列的一部分。 所以我认为情况并非如此。 您能否使用恢复 Starter KIT_A2G_TC387_MOTORCTR 硬件配置以使用 KitProg3 并尝试使用 Auto Flash Utility 擦除或重新编程您的 MCU?
请在以下 6EDL_SPI_LINK找到自动闪存实用程序的详细信息:
https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/programming-testing/traveo-ii-auto-flash-utilit...
谢谢你,Serhii。
我希望这会有所帮助。
最诚挚的问候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/m-p/684495
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
你好 Serhii,
您将 J-Trace 到 上的哪个连接器?COOLDIM_PRG_BOARDMULTICH_CONNECT_PCB
据我了解,J6 是与 PSoC5LP 的 SWD 连接, EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 作为 COOLDIM_PRG_BOARD KitProg3。 我会在 PCB 底部的 J3 MULTICH_CONNECT_PCB 外部调试器。 但是, COOLDIM_PRG_BOARD 发货时不会填充 J3。
也许您还必须按下“模式开关”SW3,使 PSoC™ 不再处于 KitProg3 DAP 模式。 当 PSoC™ 处于 KitProg3 DAP 模式时,LED3 常亮。
如果所有这些都不能成功,那么我将移除 0 欧姆电阻 R22 和 R23,以将 TRAVEO™的 SWDCLK 和 SWDIO 线路与 TDA5235_868_5_BOARD KitProg3 (PSoC5LP) 解耦。
最好的问候
jJack
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/m-p/683789
0 点赞
Translation_Bot
@Serhii
除了 JJack 建议您检查的内容之外,我假设您正在通过启动器POWER_DRILL2GOKIT_A2G_TC387_MOTORCTR USB 端口 设备,然后,也请尝试卸下PSoC™ 5LP 的 R11POWER_DRILL2GO 跳线。
我希望这会有所帮助。
谢谢。
最诚挚的问候。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/m-p/684014
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
我将我的 J-6EDL_SPI_LINK 连接到这 5 个引脚(通过POWER_DRILL2GO J-6EDL_SPI_LINK 目标):
PSoC™ 我通过跳线保持复位:
j-6EDL_SPI_LINK 以这种方式工作,我能够改变蓝色 LED 的闪烁频率。 传输下一个十六进制文件时,j-6EDL_SPI_LINK 报告超时,之后SWD通信丢失。 我尝试使用 PSoC™执行 USB 擦除,但无济于事。
我尝试按住重置按钮,而 j-6EDL_SPI_LINK 试图 MULTICH_CONNECT_PCB ,但这也没有帮助。 通过 PSoC™的 USB 连接也是如此。
我认为有两个最可能的选择:
1. 我试图上传错误的十六进制文件,因此 SWD 引脚配置更改或出现硬错误。 -> 在这种情况下如何在没有 SWD 的情况下强制擦除?
2。由于某种原因,微控制器损坏了。 -> 解决方案:用新芯片更换芯片。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/m-p/684104
0 点赞
Translation_Bot
你好 Serhii
感谢您提供更多详情。
谢谢你,Serhii。
我希望这会有所帮助。
最诚挚的问候。
0 点赞
Translation_Bot
你好 Reza_A,
感谢您的支持。我发送了一封有关访问自动闪存实用程序的电子邮件。我希望我能使用自动闪存工具进行擦除。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/Cannot-connect-to-J-Link/m-p/684890
0 点赞
