dharni
大家好,
     最近想用keil调试cyt2bt73cae这个芯片的程序,使用mtb导出的工程只有单核应用,然后device这里显示
dharni_0-1713950342171.png,这种导出的工程直接是CM4的,编译过后能够达到使用CM0启动CM4的效果?如果不能,我应该怎么做?
 当我配置了cm0plus以后,cy_m0p_image[]这个数据的含义是什么,需要我手动调用吗?
当我使用导出的keil工程的GPIO中断时,无法进入终端服务函数,这和我没有CM0有关系吗?
希望有人能够帮到我,感谢~
Jimmy_L
5 questions asked 250 replies posted 250 sign-ins
你好,
目前modus只支持以下三种开发板
如果您使用CYT2B7的话,可能需要修改bsp文件,但目前我们并没有相关的文档或范例。
另外因为芯片是双核的,您可以按照你目前做法先找个CM0的代码导出烧录,再导出烧录CM4.
Jimmy_L
你好,
抱歉,我在官网找到了如何导出到Keil的文档,请参考
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ModusToolbox_usage_How_to_export_to_Keil_uVision-Training-v01...
dharni
你好,
  这个文档我之前查看过,他默认了导出的应用是多核的应用,我现在只能单核应用,只能像您说的重新添加cm0+的.s 和.c重新编译,但是不清楚程序是否真实跳转到cm4的应用。我现在的疑问是,如果cm0的应用没有正常跳转,会影响cm4的应用吗,目前我按照文档配置gpio中断不起作用,无法进入中断服务函数,但是gpio的引脚电平是有变化的,这我是否与没有正常进行cm0的应用下载有关?
Jimmy_L
你好,
如果您用的是GPIO的那个demo的话,我们大概看了一下它应该只针对了CM4单核
所以还是建议你可以找个多核的例子来做修改,以确保CM0中通过application打开CM4核。
另外正如之前说的,modus目前支持的板子还是太少,并没有针对CYT2B7的,所以有可能会造成错误。只能说如果你们一定要用keil,只能自己先尝试一下了。
