公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
pengzw
25 replies posted 10 questions asked 50 sign-ins
您好,我正在使用下图中的芯片,请问它是哪个版本,Rev a、Rev b 还是 Rev c ?
如下图所示,我在 TVII_Sample_Driver_Library_7.1.0 库中应该选择哪个文件夹?
还有一个问题,如下图所示,针对这款芯片, TVII_Sample_Driver_Library_7.1.0 库中应该使用哪个宏定义?
0 点赞
1 解答
Janine_Y
50 solutions authored 10 likes received 25 solutions authored
您好,
根据您给出的芯片图片,最后两位“ES”代表含义为“engineering samples”,即工程样片。“ES”的前一位则为MCU的版本信息,所以您的芯片版本为rev_C。
“CYT2B97CAS”和“CYT2B97CAE”的最后一位代表温度等级,S代表-40°C到+105°C,AEC-Q100 Grade2;E代表-40°C到+125°C,AEC-Q100 Grade1。
在原帖中查看解决方案
6 回复数
Janine_Y
您好,
pengzw
您好,请问这个命名规范有公开的文档吗?我想了解一下。
0 点赞
Janine_Y
暂时是没有的,建议联系当地英飞凌销售/经销商,这样也好获取最新版本的芯片,可以与DataSheet对应上。
0 点赞
pengzw
请问我这颗芯片(见第一张图)应该选择哪个宏定义?CYT2B97CAS 还是 CYT2B97CAE ?
0 点赞
Janine_Y
鉴于是工程样片,所以可以先尝试较低的温度等级CYT2B97CAS。
0 点赞
pengzw
好的,谢谢您!
0 点赞
