公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我目前使用的芯片是CYT2B75BADQ0AZEGS。 现在我想知道读取、擦除和写入相同大小的 Work Flash 和 Code Flash 所花费的时间有什么不同。 我查阅了芯片的数据表。 但是只能在上面找到有关芯片擦除和写入所需的时间的说明。 我知道该芯片有两个内核。 不同的内核以不同的方式访问 Flash。
我想问你一些问题:
(1) 我想知道读取、擦除和写入相同大小的 Work Flash 和 Code Flash 所需的时间有什么区别。 (2) 我还想知道擦除、写入和读取 Work Flash 和 Code Flash 时汇编代码是什么样子。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/td-p/678179
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 Jimmy_L,
感谢您的回复。
SDL T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0\ tviibe1m\ src\ 示例\ flash
我可以在哪里下载这个路径中的文件?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678846
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
嗨 Tony,
1. 我们在 SDL T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0\ tviibe1m\ src\ example_Driver_Library_8.0.0\ tviibe1m\ src\ example_flash 中有代码闪存和工作闪存操作的示例代码,你可以看看区别。
2. 我们只向客户提供 API 功能。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678624
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Jimmy_L,
感谢您的回复。
我可以在哪里下载这个路径中的文件?
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Tony,
你可以在 myICP 上下载 SDL 安装文件 sdl_additional_code_examples_v8.0.0_w ex_control txt
如果您无法访问 MyICP 门户,请按照以下链接所述完成 myICP 注册流程:
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/#!details
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678899
0 点赞
