Translation_Bot
現在使用しているチップはCYT2B75BADQ0AZEGSです。 今度は、同じサイズのWork FlashとCode Flashの読み書きにかかる時間の違いを知りたいです。 チップのデータシートを参照しました。 ただし、チップ、消去、書き込みにかかる時間の指示を上記のものだけにしてください。 チップに2つのコアがあることは知っています。 カーネルが異なれば、Flash へのアクセス方法も異なります。
いくつか質問したいと思います。
(1) 同じサイズのワークフラッシュとコードフラッシュの読み出し・消去・書き込みにかかる時間の違いを知りたい。 (2)また、Work FlashとCode Flashを消去、書き込み、および読み込んだときにアセンブリコードがどのように見えるかも知りたいです。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/td-p/678179
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちはJimmy_L、
回答ありがとうございます。
SDL T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0\tviibe1m\src\examples\flash
このパスのファイルはどこでダウンロードできますか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678846
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちはトニー、
1. SDL T2G_Sample_Driver_Library_8.0.0\tviibe1m\src\examples\flashにコードフラッシュとワークフラッシュの操作用のサンプルコードがありますので、違いを確認できます。
2.お客様にはAPI機能のみを提供します。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678624
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはJimmy_L、
回答ありがとうございます。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはトニー、
SDL インストール ファイルは、MyICP sdl_additional_code_examples_v8.0.0_w ex_control txt からダウンロードできます。
MyICPポータルにアクセスできない場合は、次のリンクで説明されているようにMyICP登録プロセスを実行してください。
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/#!details
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/TRAVEO-T2G/The-same-block-size-Work-Flash-and-Code-Flash-read-erase-and-write-time/m-p/678899
0 件の賞賛
