Dec 24, 2019
06:18 PM
Dec 24, 2019
06:18 PM
1. 测试从HIDOFF 模式下,通过 GPIO 中断,唤醒该模式,测试结论发现,设备能够从HIDOFF 唤醒并且重启,但是唤醒后GPIO的中断函数并有执行,
在中断回调函数中wiced_power_save_store_state 并未执行 ,中断函数中的 全局变量的累加 存储并有执行,唤醒后的值没有改变。
2.怎么知道HIDOFF 唤醒源,比如GPIO ,time 唤醒?
11:22 PM
Dec 25, 2019
11:22 PM
1. 从HIDOFF唤醒之后,系统会直接重启,所以并不会进入中断函数。
关于保存变量的问题,在另外一个帖子里已经回复过了,你可以看下。wiced_power_save_start唤醒之后,如何继续往下跑
2. 在HIDOFF模式下,只能通过LHL GPIO唤醒,无法通过timer唤醒。
11:22 PM
Dec 25, 2019
11:22 PM
Dec 26, 2019
12:50 AM
Dec 26, 2019
12:50 AM
2.关于 HIDOFF 模式下,设备的RTC 都是关闭的,那么wiced_power_save_star 设置的时间间隔的唤醒 是什么工作原理? 此时已经不是 HIDOFF 模式了吗?如果带有时间间隔的 其实是TIME-WAKE 模式?
Dec 26, 2019
03:59 PM
Dec 26, 2019
03:59 PM
在你看的文档中有如下的说明:
