测试消费电流
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
CaLi_4592466
Level 4
Level 4
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted
我们是使用 CYBT343026 模块,现在timed wake up 模式下的消费电流测试,我们对应的PIN 脚如下图:
最后一列是我们进入sleep 前的GPIO 配置。但是进入sleep 后消费电流还是有0.3MA,请帮忙看下,进入sleep 这些引脚有什么特殊的配置吗?
0 点赞
8 回复数
Owen_Zhang123
5 questions asked 500 solutions authored 250 sign-ins
请问是在CY的开发板上测试的还是您自己的板子上测试的?
请将P2配置为input High-Z模式。
另外,您也可以使用下面的例程测试对比一下:Low Power Implementation and Current Measurement Method for CYBT-343026- EVAL – KBA223800
0 点赞
谢谢,我这边再测试下,另外一个问题是,我是Idle 状态下 测量的消费电流 会一些波峰,而且比较有规律想知道下这个是原因导致的。
图中红框的 波峰应该大概在10秒左右吧。
0 点赞
Owen_Zhang123
请问设备是否在广播或者有其他活动的外设?
0 点赞
设备没有在Advertising/Scan 中,没有外围活动的外设。
0 点赞
开发板的空跑消费电流:没有 ADV,SCAN,定时的波峰是原因?电流图如下:pastedImage_0.png
0 点赞
Owen_Zhang123
这个可能和内部的电源设计相关,需要和硬件的设计人员确认才知道。
这个片子比较老,不一定能找到相关的资料。但是从测试结果来看,和我们内部测试结果基本一致。我们这边测试的Active, No Adv的情况下,平均电流是5.09mA。
0 点赞
在使用官方的Hello clinet 进行消费电流测试过程中有如下现象:
1. 没有添加wiced_sleep_config( WICED_TRUE, 0, 0 ); 这个函数,消费电流的图如下:
2.添加了wiced_sleep_config( WICED_TRUE, 0, 0 ); 这个函数后,消费电流会下降但是会定时出现波峰,麻烦帮忙确认下这个波峰是做什么?
0 点赞
Owen_Zhang123
请测量一下这个电流尖峰的出现频率大概是多少?是否是250ms?
试一下在wiced_bt_cfg.c文件中将adv druation设置为0看下是否有改善。
0 点赞
