zhzh_4663796
我有一个开发板,使用的CY7C1338G,准备用CY7C1441或CY7C1481替代,CY7C1441或CY7C1481只是多了几根地址线,而CY7C1338并没有使用这几个引脚,另外,CY7C1441或CY7C1481的DQP1~4如果不使用,需要怎么处理,最终能够实现板子对这三个芯片都兼容呢?
Roy_Liu
5 comments on KBA First comment on KBA 10 questions asked
板子对三个芯片都兼容不好弄吧,CY7C1441或CY7C1481比CY7C1338G多出的地址线你打算怎么处理?
DQP1不用的话可以通过1k电阻接到VDD。
Roy Liu
Roy_Liu
Roy Liu
画PCB的时候按照最多地址线来画,也就是按照CY7C1481来画,后面焊接的时候可以选型性的焊接不同的SRAM,这样只要通过软件配置不同的大小是不是就可以兼容三种芯片?
Roy_Liu
嗯嗯,看起来可以。
Roy Liu
