shybreak
25 sign-ins 5 questions asked 10 sign-ins
What is the data unit in the npy file generated after recording with BGT60TR13C in the Radar Fusion GUI
用BGT60TR13C在Radar Fusion GUI 采集数据并录制,生成的npy文件里的数据单位是多少啊 各位大佬
Yaran_W
250 replies posted 100 solutions authored 25 likes received
Hi Griffin,
是RX接收回来的信号,单位是mW。
BR
Yaran
Yaran_W
Hi Griffin,
是RX接收回来的信号,单位是mW。
BR
Yaran
谢谢,那我还想问一下我导入数据到matlab中,显示的是100*3*64*64的数据格式,3可能代表是三根天线、两个64是一帧64个chirp 每个chirp64个采样点,这个100是什么呀。 或者说怎么处理这个数据呀,后续不知道怎么变成二维矩阵,100是帧数吗,有点蒙圈
Yaran_W
Hi Griffin,
你的理解是对的,100*3*64*64分别代表:
RX :3
per chirp :64 simples
frame: 64 chirps
100 frame
使用matlab plot 可以看到fft后的图像如下:
建议参考Radar-Fusion-GUI的相关HELP文档,
SDK里面有数据格式存储以及如何处理的示例代码:
file:///C:/Infineon/Tools/Radar-Fusion-GUI/3.5.4.202310251420/application_win/help/help.html
BR
Yaran
好的!谢谢你!
Katherine99
Community Manager
Community Manager
Community Manager
50 replies posted 10 likes received First solution authored
Hi Griffin,
感谢你在英飞凌技术社区的积极提问!对此,我们有一些小小的建议:
由于本界面是英文界面,你在本界面的提问都会统一被送到国外的工程师那边进行回答,但是由于提问内容是中文,所以这些问题又会再次转手给国内的工程师进行回答,这样反而会耽误你获得答案的时间。因此,我们建议你在中文界面中进行提问,这样方便我们的工程师分配对应的FAE 进行回答。
要切换到中文界面,你可以直接点击右上角的语言选择,勾选“CN-简体中文”即可。
谢谢!
