这是一位用户的咨询,希望帮忙解答,越详细越好,有图有真相,任何能辅助说明的文档或者视频资料都可以。
智能手环中一般都有哪些传感器,各自的作用是什么?英飞凌能提供哪些,具体的型号是什么?
Hi Bellawu,
智能手环里一般都会含有以下传感器:
- 加速度传感器(Infineon Technologies):
- 利用感受加速度并将其转换为电信号的方式来测量加速力,说人话就是加速度传感器就是用来记录步数、跑步的基本传感器。
- https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic-sensors/
- 这里有许多型号可以符合用户需求,请参考。
- 光学心率传感器:
光学心率传感器是目前运动监测设备逐渐流行的配置,使用LED发光照射皮肤、血液吸收光线产生的波动来判断心率水平,实现更精准的运动水平分析。说人话就是光学心率传感器就是用来监测心率的。
- 全球定位系统(GPS)
- 温度传感器(Infineon Technologies):
由于手环与皮肤直接接触,温度传感器可测出皮肤温度。通过体温的上升,智能手环就判断是正在运动还是可能发烧,同时配合心率变化,可监测人体体温的异常。
气压传感器(Infineon Technologies):
由气压传感器测量出所在位置的气压大小,从而计算出海拔高度。在由运动过程中微弱的气压变化计算出所在位置的高度变化。精确度在10层楼的高度运动过程中可以控制在10CM以内。说人话就是气压传感器就是用来测量高程的,可更精准的测量运动数据。
- https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/pressure-sensors/pressure-sensors-for-iot/
- 这里的气压传感器已经结合温度传感
- 皮电反应传感器:
- 皮电反应传感器是一种更高级的生物传感器,通常配备在一些可以监测汗水水平的设备上。
- 环境光及紫外线传感器:
- 环境光传感器模拟人类眼镜对光线的敏感度,可根据周围光线的明暗来判断时间,并有效节省手环的电力消耗。
- 血氧饱和度SPO2传感器:
- 血液中血红蛋白和氧合血红蛋白对红外光和红光的吸收比率不同,用红外光和红光两个LED同时照射手指,测量反射光的吸收光谱,就可以测量血氧含量。
- 电容传感器(Infineon Technologies):
将其他量的变换以电容的变化体现出来的传感器。说人话就是用来检测是否有佩戴手环。
- 这里是官网,里面有详细芯片选型
- 霍尔传感器(Infineon Technologies):
根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电势差。说人话就是在手环中用来检测耳机是否佩戴在耳槽。
- 生物电阻抗传感器:
- 可通过生物肌体自身阻抗来实现血液流动监测,并转化为具体的心率、呼吸率及皮电反应指数,是一种更先进的综合生物传感器,准确性也相对更高。
以上,希望可以帮到你。
BR
Yaran
Hi Bellawu,
智能手环里一般都会含有以下传感器:
- 光学心率传感器:
- 全球定位系统(GPS)
- 这里的气压传感器已经结合温度传感
- 皮电反应传感器:
- 环境光及紫外线传感器:
- 血氧饱和度SPO2传感器:
- 这里是官网,里面有详细芯片选型
- 生物电阻抗传感器:
以上,希望可以帮到你。
BR
Yaran
