.dp Vision使用
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Diggle_Xia
我们使用XDPS2201做65WPD,我们购买了IF-BOARD.DP-GEN2,也顺利下载并安装了.dp Vision GUI软件。但是软件启动启动提示:
尝试安装了多个版本的java都是这个状态。怀疑是jave版本的问题,请问下需要使用哪个版本的java环境?谢谢。
0 点赞
1 解答
Jingwei
250 sign-ins 10 likes given 100 solutions authored
您好,
很抱歉延迟回复了您的问题。这里给出一些建议。
首先关于.dp vision的使用,一个JRE(Java Runtime Environment)安装包是必须的,具体原因和安装网址请参考下面这个截图。这样安装完之后,软件即可正常使用。
确保您注册和登录正确的前提下,接下来关于images,因为统计了去年两年内很少有客户会主动去修改某些参数。image文件没有放到公共链接,您可以联系您本地英飞凌的FAE,让他来协助您关于Image的问题。
如果您还有问题,请继续联系我。
Steven
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Jingwei
您好,
感谢使用Infineon Community。
针对这个Error,我们觉得您可以重新查看下您的Java设置。这里有一篇文档,里面提到了几种有用的处理方法。我觉得您可以依次尝试一下。
https://windowsreport.com/java-virtual-machine-fatal-error/#:~:text=Many%20users%20describe%20encoun...
如果您还有问题,请联系我们。
Steven
0 点赞
Diggle_Xia
谢谢您的解答。这个方法,试了还是不行,最后分析估计试公司的加密软件的问题,换了台没有加密的电脑后软件可以启动软件了。但是进入软件后,加载XDPS2201的配置文件后,软件界面右上角提示错误,其他无任何变化。加载配置文件后的界面:
提示的错误信息:
只是没有图片,这个没啥关系吧。主要软件界面里面并没有配置参数。请帮忙指导下,谢谢。我手机和微信同号:18565698218
0 点赞
Diggle_Xia
打开.CSV 的配置文件,里面有90个位置都需要加载相关的.png,没有对应的.png文件程序就会报错无法继续加载。
0 点赞
Jingwei
您好,
如果您还有问题,请继续联系我。
Steven
0 点赞
