TLF35584的前级电压报欠压后又短地故障,后级QT1又报过压?
糖糖可加
TLF35584的pre regulator前级电压报欠压后又短地故障,然后后级QT1又报过压?请问这是什么情况
你好,
1. 6.17V是超出了前级中buck电路的正常范围,但还没有到过压的阈值。
2. 那现在还是解决前级电压超出正常范围的问题,之后的故障应该都是由于这个引起的。
Xiangrui
Xiangrui
500 replies posted 250 solutions authored 50 likes received
你好,
可以再描述的详细一些吗,比如
1. 上传硬件原理图
2. 在什么状态下(供电,运行模式,等)进行报错
Xiangrui
1、原理就是按正常评估版设计(稍微输出电容容值有所不一样)
2、正常模式,进行单步调试时,前级电压出现6.13V(这个电压明显高于前级电压的最高值),但只有QT1报了过压,而后前级电压却报欠压后又变短地
你好,
因为Pre regulator的6.13V并未达到Vprereg的过压阈值,但是他的升高引起了VQVR电压的升高,且被Tracker监测到,于是报过压。之后前级再报欠压,要考虑你供电是否稳定,测试时具体的工作条件是什么?
Xiangrui
1、前级电压 阈值不是最高只有6V吗。
2、正常是提供稳定24V供电,就单纯测试该芯片的是否出现故障情况,单步调试,读取芯片的寄存器值,对比spec是报欠压后再短地
你好,
Xiangrui
