いつもお世話になっております。
ICE5BR2280BZに関して、数点質問がございます。
・データシートに記載しているチャージ電流(IVCC_Charge1, IVCC_Charge2, IVCC_Charge3)時は
CoolMOSFETは定電流(CC)動作していると考えて問題ないでしょうか?
*low side MOSFETはオフと推測しております。
・IVCC_Normal2時の動作はCoolMOSFETとlow side MOSFETが同時にON/OFFをしているのでしょうか?
それともlow side MOSFETが常にONでCoolMOSFETがON/OFFしているのでしょうか?
・起動時のGATEピンは母線電圧(DCバス)まで上昇するようにみえますが、実際は内部Gate DriverでCoolMOSFETを
制御しているため、母線電圧まで上昇する事はないとの認識で問題ございませんでしょうか?
実際にどの程度の電圧まで上昇するかご教示頂けましたら幸いです。
データシートに記載しています、
GATE voltageの絶対最大定格・・・27V以下の電圧と考えております。
以上、よろしくお願いいたします。
- startup
・データシートに記載しているチャージ電流(IVCC_Charge1, IVCC_Charge2, IVCC_Charge3)時はCoolMOSFETは定電流(CC)動作していると考えて問題ないでしょうか?
【回答】
はい、ご理解のとおりです。
・IVCC_Normal2時の動作はCoolMOSFETとlow side MOSFETが同時にON/OFFをしているのでしょうか? それともlow side MOSFETが常にONでCoolMOSFETがON/OFFしているのでしょうか?
【回答】
low side MOSFETが常にONでCoolMOSFETがON/OFFしています。
・起動時のGATEピンは母線電圧(DCバス)まで上昇するようにみえますが、実際は内部Gate DriverでCoolMOSFETを 制御しているため、母線電圧まで上昇する事はないとの認識で問題ございませんでしょうか?実際にどの程度の電圧まで上昇するかご教示頂けましたら幸いです。
【回答】
起動時、VGATE = VGSth + VF + VCC(on) = 3V + 2V + 16V = 21V程度まで上昇します。
【回答】
はい、ご理解のとおりです。
【回答】
【回答】
いつもお世話になっております。
ご回答有難うございました。
以上、よろしくお願いいたします。
