hyt022
10 sign-ins 5 sign-ins 10 replies posted
1200W,总是烧开关管,想找下FAE请教下
Daisy_T
250 sign-ins 250 replies posted 25 likes received
@hyt022 ,您好!
先把Vcc电压调试稳定。从您的描述看,一方面是从Vcc电源着手,看看这个电源的稳定性,带载能力;另一方面,Vcc引脚后面的电容也要检查一下,是不是有漏电流特别大的?
Daisy_T
@hyt022 ,您好!
型号应该是ICE3PCS03G, 对吧?
这款是PFC控制+驱动芯片,具体的测试条件是什么?烧的是PFC开关?同时有没有其他器件损坏?
hyt022
是的,是ICE3PCS03G,90-264VAC输入,LLC部分 DC输出54.8v带负载10A左右就烧PFC开关,没其它器件损坏。
hyt022
可给一下东莞的FAE联系方式吗
Roy_Liu
First comment on KBA 10 questions asked First comment on blog
Dear,
这个论坛没有办法直接联系到FAE, 一个办法就是联系你的销售渠道 - 从哪进的货就联系到哪里. 我感觉要解决这个问题需要你提供更多细节,另外一个support渠道就是通过这个direct channel:  https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/ 便于你提供细节信息。
Roy Liu
hyt022
大概是这样的,AC90-265V输入,ICE3PCS03G的vcc电压11.5V,设置输出385v跳动大,带一点负载都带不起。后把VCC电压调高到12.5V,输出385V稳定。带负载50W递增测试,到600w左右PFC开关突然烧掉。这PFC电源设计是1200W的
Daisy_T
@hyt022 ,您好!
这个型号的Vccon'的典型值就是12V,最大值12.9V,所以您11.5V的电压肯定是不够的。考虑到工作时,有一定的电压波动,一般建议用是15V左右。
您这种情况,请提高Vcc电压再测试一下看看是否有所改善。
另外Vcc与地线之间的电容也可以考虑调整一下。
Daisy_T
hyt022
我这边还要提供那些细节才能知道是什么原因引起烧坏PFC开关呢
Daisy_T
@hyt022 ,您好!
先看看是不是Vcc电压不够造成的。如果确定不是这个原因,那么就需要Mosfet的型号,以及Mosfet在功率慢慢上升过程中的Vgs,Vds,Id的波形对比(比如选择100W,350W,600W做对比),最好是抓到烧毁瞬间的波形。
另外AC90-265V输入范围这么大,对Mosfet损坏没有影响吗?比如90V的时候更容易烧坏Mosfet?
hyt022
这是仿照一量产板先做来测试,板走线按原板,mosfet是同型号。升压电压也是原电感。一般测试输入电源就是110和220VAC。刚开始测试,VCC11.5V左右,但PFC不起作用,输出达不到设置的385V,且电压跳动。后接一外部12V电源,PFC385V输出正常,但慢慢带载到一半功率(500-600W左右)就烧PFC开关(110和220V时都烧)
hyt022
把VCC电压提高到16.3V(未与ICE3PCS03G的VCC pin相连时测到),与ICE3PCS03G的VCCpin连接测量电压14.8V,PFC输出带一点小负载测量VCC pin的电压为13.4V。原板的也就是VCC 12.5发左右,很稳定。
Daisy_T
@hyt022 ,您好!
喜马拉雅之雪
Hi 亲:
不知道是否方便提供原理图和PCB图;PFC电感参数?
由于IC仅是电源的控制“大脑”,“手脚(功率器件)”问题找大脑;一般无解。我们需要了解“手脚”所处环境和工作状态,“望闻问切”后才有机会告诉你;可能的所在问题。
关于你提及的“Vcc turn ON”是☞IC为保护MOSFET、IGBT等开关器件,在正常导通后不进入线性区而设置的工作翻转电压。并非工作最大值。只有超过Turn ON最大值,才能满足IC批量启动条件。
因此;Vcc最低工作极限是12.9V,对于硅器件;推荐13.5~15V。
hyt022
非常谢谢您的帮助!等一下我发原理图。测试中发现这vcc在空载时有15v,PFC输出电压带载越重VCC电压跌得越低,到11.5V左右
亲;非常感谢你的信息。它们如此重要。
关于PFC炸馆,首要问题是原理可能出现重大缺陷。见截图:
由于PFC开关是BOOST拓扑,导致明显的高频电流源特性。即电流不能突变,遇阻则升压。
由于NTC和PCB高频阻抗,导致稍有电流,就会在MOSFET漏极产生过压。而并连的1nF电容;无法应对较大电流时,就会发生MOSFET击穿。
建议用最短和足够宽的铜箔短路PFC二极管阴极至电解电容正。如果没有;可以用多更细线并排并联;以获得较小高频阻抗。
有个问题,75mRPFC电流取样电阻是啥规格?如何排布的?
hyt022
hyt022
PFC电感ETQ40 0.1*180P 35Ts  L:115uH
hyt022
测试时是用一根短导线短接NTC的。电流取样电阻是2512的合金电阻。
亲:
继电器端口;短路了没?
短路了
短路BC1、BC2,R23、24减至1R。
按图示改电流取样:
注意;取样地线必须粗!建议用不窄于5mmX0.15mm铜箔,包麦拉片后直拉连接。
hyt022
hyt022
1EDN7511B可以完全替换UCC27511A吗
没问题,可以直接用。
由于是PFC;高压环境应用,考虑到欠压保护,更推荐1EDN8511B。
这主要是高压MOSFET Vth值较高,正常驱动不应低于6V。否则;会因进入线性区而炸鸡。
4V左右门槛驱动,主要面向48V及以下系统的中低压MOSFET。由于这类MOSFET Vth低且跨导足够大,很多已衍化成可4.5V驱动逻辑场效应管。
供参考斟酌。谢谢!
