在TLF35584的Data sheet的page 186,也就是DEVCTRL寄存器的描述那一页:
在处理请求后,HW将其清除为000。在写入新的状态值后,用户不应在HW清除该值之前更改该值。
这是不是意味着,连续两次通过SPI向35584的DEVCTRL寄存器写入低三位不同的数值,有可能会因为HW还没有对第一次的赋值进行清除从而导致未知的错误。
从软件实现的角度,连续两次写入之间,是否需要增加延时函数。
Thank you for your question.
Please refer to page 166 of the datasheet, line 6, after "In order to...". Could this be the answer?
谢谢你的问题。
请参阅数据表,第166页,第6行,"为了...... "之后。 这就是你问题的答案吗?
ご質問有難う御座います。
データシートのページ166の6行目「In order to…」以降をご覧ください。こちらが答えになりませんでしょうか。
谢谢你的问题。
ご質問有難う御座います。
关于你之前的回答
TLF35584的数据表需要从My-infineon获得访问授权。 我们对此表示歉意,因此不对内容进行描述。
Regarding your previous answer
The datasheet for TLF35584 required access permissions from My-infineon. We apologize for refraining from describing the contents for this reason.
先程の回答に関しまして
TLF35584のデータシートはMy-infineonからのアクセス権限が必要でした。そのため内容の記載は控えさせていただきましたが、申し訳ございません。
