いつもお世話になっております。
ICE3BR2280JZからICE5BR2280BZの変更を検討しております。
ICE3BR2280JZの許容消費電力は下記のグラフになります。
ICE5BR2280BZの許容消費電力は下記のグラフになります。
ICE3BR2280JZの許容消費電力がICE5BR2280BZに比べて高いのはどのような理由が
あるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
ICE5BR2280BZの熱抵抗がICE3BR2280JZよりも高くなっており、
熱伝導もICE3BR2280JZの方が多いため、許容消費電力が高くなっています。
いつもお世話になっております。
ご回答有難うございます。
CE5BR2280BZの熱抵抗(RthJA)・・・104K/W
ICE3BR2280JZの熱抵抗(RthJA)・・・96K/Wですが、
測定条件は同様と考えて問題ございませんでしょうか?
CE5BR2280BZのみ条件が記載されておりますので、確認させて下さい。
”Setup according to the JEDEC standard JESD51 and using minimum drainpin copper area in a 2 oz copper single-sided PCB.”
回答にございます、熱伝導とはデータシートのどのパラメータを指しているかご教示頂けませんでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっております。
この件、アドバイスを頂けないでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
両製品はJEDEC standard で測定されています。
また、前回の回答内での熱伝導はデータシートのRthja を参照しております。
Rthjaは、JunctionからAmbient温度まで熱を放散するデバイスの能力として定義されます.
れいとして、
Power loss : Pd=1W
Junction Temperature : Tj = 125 deg
Tj = Ta + Rthja x Pd
For ICE3, Ambient temperature ( Room temperature + case temperature)
Ta = 125 – 96 x 1 = 29 deg
For ICE5, Ambient temperature ( Room temperature + case temperature)
Ta = 125 – 104 x 1 = 21 deg.
