Hi, 树暖
了解到您的诉求是半波整流。半波整流属于功率也就是Power范畴。半桥整流一般使用的是功率二极管,应用场景是进行功率的传输与转换。此种应用场景下功率偏大,对器件的VB以及最大允许通过的电流有要求,功率二极管的反向恢复时间以及结电容的存在,导致功率二极管不能在很高频率下工作。同时在功率应用场景中,如此高频下使用非线性器件,也需要考虑其带来的EMI问题。请告诉我您具体使用半桥电路的应用场景,以便我来更好得给您推荐产品。
BAT15-03w这款器件属于射频二极管,主要用来当作混频器,收音机以及探测器等领域。其中应用到混频二极管非线性PN结电容可变等特性,来进行混频,再经过滤波电路输出想要得频段的信号。二极管的反向恢复特性完全不能应用于此场景(会使得信号失真)
我对BAT15-03w在100MHz下进行了仿真,元器件模型选自我们官网。图中你可以看到,理想情况下反向恢复时间也有1ns左右,在这种情况下,二极管使用是受到限制的。
BR,
Steven
是否是我未表述清楚,我已选用了列表中包含的BAT15-03W进行试验,但是输出结果并不能如手册所提达到12GHz这样,大约在几兆的频率下已经出现整流特性丧失。所以想了解这款二极管用于半波整流电路对接的负载电阻和输入信号的有什么硬性要求?
已经用官方提供的模型进行了仿真,仿真结果也不是很理想。
Hi, 树暖
首先您的诉求是半波整流,这个概念属于功率也就是Power范畴。对于功率整流二极管来讲,目的是进行功率传输和转换,这时候最大击穿电压和允许通过的最大电流会比较大,带来的结果是功率二极管的反向回复时间会比较久。这样的特性限制了整流二极管的工作频率,一般来讲最大在几十kHz到几兆Hz之间。请告诉我您进行半波整流的具体应用场景,来让我更好得为您挑选二极管。
BAT15-03w这款二极管属于射频二极管,应用场景是雷达射频,混频器以及探测器,利用的原理是混频二极管PN结非线性特性进行混频,并不可以用于在极高频率下的整流,同时在极高频率下使用非线性元器件进行功率传输,其产生的EMI问题也很严重。详细原理请见混频器。
这里我对BAT15-03w这款产品在100MHz时进行半波整流进行了仿真,图中可以看到,反向恢复时间也有1ns左右的时间,加上二极管的结电容特性,限制了该二极管的整流频率。
BR,
Steven
Hi, 树暖
了解到您的诉求是半波整流。半波整流属于功率也就是Power范畴。半桥整流一般使用的是功率二极管,应用场景是进行功率的传输与转换。此种应用场景下功率偏大,对器件的VB以及最大允许通过的电流有要求,由于功率二极管的反向恢复时间以及结电容的存在,导致功率二极管不能在很高频率下工作。同时在功率应用场景中,如此高频下使用非线性器件,也需要考虑其带来的EMI问题。请告诉我您具体使用半桥电路的应用场景,以便我来更好得给您推荐产品。
BR,
Steven
Hi, 树暖
BR,
Steven
