MS_19060803
Level 6
Level 6
Distributor - TED (Japan)
25 likes received 25 solutions authored 10 likes given
いつもお世話になっております。
パッケージ(PG-HSOF-8)の内部構造についてご教示いただけないでしょうか。
下記のANP.5にパッケージ内部が記載されています。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_650V_CoolMOS_C7_Gold_TOLeadless.pdf-AN-v01_01...
このパッケージに使用している下記の情報は開示可能でしょうか?
・ワイヤーの種類(D-SD-G)
・ワイヤーの径(D-SD-G)
・接続方法(D-SD-G)
デバイスはIPT030N12N3 G1ピン:Gate2-8ピン:Sourceなので貼り付けた画像とは構造が違うと考えます。
2ピンもSourceに接続される。
IPT030N12N3 G
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IPT030N12N3%20G-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=5546d46275b79a...
以上、よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
1 解決策
Pablo_EG
First question asked 250 sign-ins 250 replies posted
MS 様
お世話になっております。
内部で確認させて頂きました。
ご依頼の情報はオープンに公開できないことが分かりました。
提供するにあたって、お客様のアプリケーション、使用方法等、confidential的な情報が必要になっております。
そのため、お手数おかけしますが、MyCaseシステム上お問い合わせするようお願い申し上げます。
ご了承のほどお願い致します。
パブロ
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
3 返答(返信)
Pablo_EG
MS 様
インフィニオンコミュニティご利用頂き有難うございます。
PG-HSOF-8に関しては、3つの異なるパッケージが御座います。
ANのパッケージはPG-HSOF-8-2で御座います。
IPT030N12N3GはPG-HSOF-8-1になっております。
下記の図に構成の違いを確認できます:
パッケージのfootprintは同じですが、8-2の場合はkelving-source端子が御座います。
IPT030N12N3Gのワイヤー種類、径、接続方法については後ほど連絡させて頂きます。
宜しくお願い致します。
パブロ
0 件の賞賛
MS_19060803
Level 6
Level 6
いつもお世話になっております。
パッケージの詳細説明ありがとうございます。
ワイヤー種類、径、接続方法の回答お待ちしております。
ワイヤー本数に関しましては、図の通りの認識で問題ございませんでしょうか。
・D-S:4本
・D-G:1本(PG-HSOF-8-1)
以上、よろしくお願いいたします。
0 件の賞賛
Pablo_EG
MS 様
お世話になっております。
内部で確認させて頂きました。
ご了承のほどお願い致します。
パブロ
0 件の賞賛
