客先よりPSoC Creator のversion 4.x は version 3.x 以前に比べてグラフィックなどの表示速度が遅くなっていると指摘を受けています。
質問①
使用環境にも依存するかと思いますが、PSoC Creatorのバージョンを更新をするに従い、グラフィック表示などの表示が遅くなる(処理が重くなる)などの要因、変更点があったりするものでしょうか?
質問②
グラフィック表示を早くする(処理を軽くする)ようなPSoC Creatorでの設定などあったりするものでしょうか?
どうか宜しくお願いします。
PSoC Creator & Designer Software
ご連絡ありがとうございます。
すみませんが、Tool側の仕様はございません。
PSoC Creator 3.xと比較して、2 つの大きな変更点は次の通りです。
1. PSoC Creator 4.4 は FM MCU一部 のサポートを追加します。
2. PSoC Creator 4.4 のデフォルトコード例をオンラインに移動しました。
しかし、PSoC Creatorを起動すると、読み込まれるものはほとんど同じです。私の方が実測では基本的に表示速度に差はございません。使用するPC、プロジェクトの内容、開いたファイルによって、速度が異なる場合がございます。
以下の 2 つの図にマークされているオプションのチェックを外すと、表示速度が向上する場合があります。
Best Regards, Ryan
Infineon Communityにお問合せ頂き、有難うございます。
すみません、ご提示いただいた「グラフィックなど」ということは、ScreenSnapShotようなlogがございませんか?
Best Regards, Ryan
返信有難う御座います。
使用感覚による指摘なので、特に数値で示すようなログはありません。
PSoC Creatorのバージョンを更新するにあたり(機能を拡張するにあたり)、Toolの処理が遅くなる傾向になっているかどうかご教授頂ければと存じます。
(Tool側の仕様について教えて頂ければ助かります。)
特に処理速度が顕著に変わるような更新を行ってはおらず、使用するPCやプロジェクトの内容に依存するのであればあれば、そのような回答で構いません。
質問②についても、そのような設定がなければ、その旨ご連絡頂ければ助かります。
どうか宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
Best Regards, Ryan
Ryanさん
回答ありがとうございます。
承知致しました。
どうか宜しくお願いします。
