我目前使用的是CY8CKIT-145开发板,后续使用PSOC4 的4000系列开发产品,在PSOC Creator中实现简单功能后,想通过在keil中进行进一步的算法处理以及通过连接JLINK进行在线调试,生成的keil文件无法通过编译,使用的keil版本为MDK5.25.2.0,请问keil5和psoc creator中还有进行哪些设置?
已解决! 转到解答。
1: 图一为我根据guide生成的keil 工程编译成功的截图:
2:我安装的是MDK536.exe: 下载链接:https://www.keil.com/download/product/
3:根据要求,又下载了MDKCM525.exe.
4:然后用psoc creator 创建工程,tools option里面,选择了
5: 在project build setting里面选择了编译链: tool chain:ARM MDK
6: KEIL tool 里面,右击工程,选择,如下图:
7:编译以后,会有图一的结果。
打开PSoC Creator,help->psoc creator help->搜索到下面截图的内容,你按照截图的介绍进行export。
你好,我就是根据这个步骤去生成的文件,以及去配置gcc,还是未解决问题
7:编译以后,会有图一的结果。
非常感谢,keil中编译通过了
